知识点:渡槽设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
纵横断面设计
根据渠系规划中给定的数据:设计流量、最大流量、渠道断面及其底部高程、水位流量关系和通过渡槽的允许水位降落值,即可拟定槽身的纵横断面。设计步骤是:先拟定适宜的槽身纵坡i和槽宽B,而后根据给定的设计流量进行水力计算。
槽身纵向结构计算要点
槽身纵向结构计算,一般按满槽水情况进行,弯矩及剪力求出后,对于矩形渡槽,可将侧墙作为纵梁考虑,按受弯构件计算其纵向正应力和剪应力,并进行配筋和抗裂或限制裂缝宽度的验算。
对于U型槽身纵向应力计算,需先求出其截面形心轴位置以及形心轴至受压区和受拉区边缘的距离,在计算其拉应力和压应力。按纵向抗裂要求,拉应力不能超过规定的数值。对较重要的工程应按《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)进行抗裂验算。具体计算方法与公式,可参考有关资料和规范。
进口与渠道的连接
为使槽内水流与渠道平顺衔接,在渡槽的进、出口需要设置渐变段,渐变段长l1和l2可分别采用进、出口渠道水深的4倍和6倍。
渐变段的结构形式,可参见“水闸”一节。
有关结构计算及细部设计可参阅有关论著。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d88045.html
农田水利单体图(含农桥,涵管,农渠渡槽,水闸)
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
