土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程里的管桁结构,请注意这几点!
钢结构工程里的管桁结构,请注意这几点!
发布于:2022-09-30 15:43:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构施工时所接触到的空间管桁结构,我们通常称之为三角形截面,也可以叫三角形立体桁架。它与平面桁架结构相比,在空间管桁结构提高了桁架本身的侧向稳定性和抗扭刚度之外,还减少了侧向的支撑构件数量,尤其是小跨度的结构甚至可以不布置侧向支撑。
钢结构管桁架结构
一般来说,在进行管桁结构的网格划分时应当考虑下面的四个方面影响:
1、支承点的位置对网格的影响:
支承点也可说是支座的布置不同的工程就各有不同,可以放在桁架上弦亦可以放在桁架下弦,在进行网格划分的时候就至少要保证在支承点的位置要有相应的节点。
2、一定要注意杆件间夹角不要太小:
确立网架或网格的尺寸时,尽量让相邻的杆件间的夹角大于45°,并且要不小于30°。
对于空间桁架结构也要尽量做到“相邻杆件间夹角尽量不小于30°”,这样不但可以使得腹杆受力更为合理,并且当相交于一点的杆件较多的时候,可以尽可能地减小隐蔽焊缝的数量,从而降低了节点焊接的难度。
要想得到合理的杆件夹角,其中还有一个因素是不可视的就是衍架高度。桁架高度的经验取值在规范中也有一个建议值,钢结构立体桁架的高度可取跨度的1/16到1/12。
3、次结构布置的合理性:
屋面板一般要通过檩条等次结构将自重传递给桁架主结构,为了让传力直接以及路径最短化,布置管桁结构时应该尽量使次结构的跨度控制在合理的范围之内。
一般情况下,可以让轻钢屋面板檩条的跨度控制在1.5到4m之间比较合适。
4、网格尺寸要尽可能的均匀、渐变:
均匀、渐变的网格不但可以让钢结构工程的造型美观,还可以让结构不易产生局部应力过分集中而导致杆件截面突变。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
8度区管桁结构30m跨度大门结构图
经典空间钢梁(桁)架结构非洲馆结构设计cad施工图
知识点:管桁结构
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
三角形豪式木桁架结构设计方法及图纸
1.结构特点和适用范围 (1)豪式木桁架(图6.3.1a)的特点是,采用齿连接的斜杆受压而竖杆受拉。在三角形桁架中,斜杆必须向跨中下倾。(2)为提高桁架的可靠性和减小变形,所有竖拉杆均采用圆钢制作。因为桁架安装后,可通过拧紧圆钢竖拉杆的螺帽,消除方木或原木桁架因连接不够紧密和干缩等引起的变形。此外,用钢拉杆还可避免因用木拉杆时可能产生干缩裂缝而造成结构不安全。(3)桁架的节间长度以控制在2~3m范围内为宜;并以六节间和八节间者最为常用。
