土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 无坝取水枢纽位置的选择要点
无坝取水枢纽位置的选择要点
发布于:2022-09-30 15:40:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:无坝取水枢纽位置选择
来源:网络,如有侵权,请联系删除
选定适宜的渠首位置,对于保证引水,减少泥沙入渠,起着决定性作用。为此,在确定渠首位置时,必须掌握河岸的地形、地质资料,研究水文、泥沙特性及河床演变规律,并遵循以下几项原则。
(1)根据弯道环流原理,取水口应选在稳固的弯道凹岸顶点以下一定距离,以引取表层较清的水流,防止或减少推移质泥沙进入渠道(图4-14)取水口距离弯道起点约为河宽的4~5倍,可用下式初步拟定。
式中m为系数,根据试验m=0.6~1.0,当m=0.8时,取水口的进沙量最少;B为河道的水面宽;R为弯道的中心线半径。
(2)尽量选择短的干渠线路,避开陡坡、深谷及塌方地段,以减少工程量。
(3)对有分汊的河段,不宜将渠首设在汊道上,因主流摆动不定,容易导致汊道淤塞,造成引水困难。必要时,应对河道进行整治,将主流控制在汊道上。
图4-14 无坝渠首
山东打渔张渠首
1—导沙软;2—引水渠;3—进水闸;4—东沉沙条渠;5—西沉沙条渠
推荐资料:
某处首部枢纽取水闸门结构图纸设计
https://ziliao.co188.com/d91453.html
某电站取水枢纽底格栏栅坝及全闸方案结构布置图
https://ziliao.co188.com/d1424.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
无坝取水枢纽
知识点:无坝取水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 都江堰无坝取水 当引水比(引水流量与天然河道之比)不大,防沙要求不高,取水期间河道的水位和流量能够满足或基本满足要求时,只需在河道岸边的适宜地点选定取水口,即可从河道侧面引水,而无需修建拦河闸(坝)的取水方式,称为无坝取水。这是一种最简单的取水方式,工程简单、投资少、工期短,易于施工,但不能控制河道的水位和流量,受河道水流和泥沙运动的影响,取水保证率低。
