土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 衬砌的分缝和止水要点
衬砌的分缝和止水要点
发布于:2022-09-30 15:32:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:衬砌的分缝止水
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在混凝土及钢筋混凝土衬砌中,一般设有施工工作缝和永久性的横向变形缝。
设置变形缝的目的是为了防止不均匀沉陷。其位置应设在由于荷载大小、断面尺寸和地质条件等因素发生变化而容易产生不均匀沉陷的部位。例如洞身与进口、渐变段等接头处以及断层、破碎带的变化处,均需设置变形缝。在断层、破碎带处,山岩压力较大,应增加衬砌厚度并配置钢筋。缝面不需凿毛,缝内贴沥青毡并做好止水,其构造如图4-10所示。
围岩地质条件比较均一的洞身段,只设置施工缝。施工缝有纵向与横向两种。横向施工缝间距应根据混凝土的浇筑能力和温度收缩可能对衬砌产生的影响等因素分析确定,一般可用6~12m。底拱和边、顶拱和缝面不得错开。无压隧洞的横向施工缝,一般不设止水,混凝土也不凿毛,分布钢筋可不穿过横向施工缝。对有压隧洞和有防渗要求的无压隧洞,横向缝应根据具体情况采取必要的接缝处理措施。
图4-10衬砌变形缝
1—断层破碎带 2—变形缝 3—沥青油毡 4—止水片
纵向工作缝的位置及数目则应根据结构形式及施工条件决定,一般应设在内力较小的部分。无论是无压洞还是有压洞,其纵向施工缝均须凿毛处理,还可设一些插筋以加强其整体性,必要时还可设置止水片(图4-11)。
图4-11 工作缝构造
推荐资料:
水利工程导流隧洞洞身衬砌结构钢筋图
https://ziliao.co188.com/d37034527.html
某水利工程隧洞进出口衬砌技结构钢筋图
https://ziliao.co188.com/d70579.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
衬砌计算要点
知识点:衬砌计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 衬砌的计算,包括确定衬砌厚度,配置钢筋数量,校核衬砌强度。 衬砌计算的一般步骤是:①拟定衬砌形式和厚度,一般衬砌厚度约为洞径的1/8~1/12,也可应用工程类比法初步确定厚度;②分别计算各种荷载生产的内力,按不同的荷载组合将内力叠加;③进行强度校核,修改结构和配筋。衬砌计算应根据隧洞沿线荷载和断面形状尺寸的变化情况分为数段,每段选一有代表性的断面进行结构计算。
