土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 衬砌计算要点
衬砌计算要点
发布于:2022-09-30 15:30:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:衬砌计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
衬砌的计算,包括确定衬砌厚度,配置钢筋数量,校核衬砌强度。
衬砌计算的一般步骤是:①拟定衬砌形式和厚度,一般衬砌厚度约为洞径的1/8~1/12,也可应用工程类比法初步确定厚度;②分别计算各种荷载生产的内力,按不同的荷载组合将内力叠加;③进行强度校核,修改结构和配筋。衬砌计算应根据隧洞沿线荷载和断面形状尺寸的变化情况分为数段,每段选一有代表性的断面进行结构计算。
目前衬砌的结构计算方法有三大类。第一类是结构力学法,将衬砌与围岩分开考虑,围岩的弹性抗力是围岩变形的函数,按超静定结构求解衬砌结构的应力。此种计算方法的主要问题是围岩的弹性抗力难以准确确定。第二类是用弹性理论分析无限弹性介质中的轴对称受力的圆管。第三类是有限元计算法,将围岩和衬砌一起进行计算,可以考虑复杂的地质条件,并可以考虑混凝土和围岩材料的弹塑性特性。有限元计算法虽然方法比较精确,但因围岩的地质力学常数以及初始应力不易确定,直接影响到计算数值的可靠性,而且有限元计算工作量比较大。
推荐资料:
某水利工程隧洞进出口衬砌技结构钢筋图
https://ziliao.co188.com/d70579.html
SL 279-2016水工隧洞设计规范
https://ziliao.co188.com/p62891204.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
隧洞衬砌上的荷载及其组合
知识点:隧洞衬砌 来源:网络,如有侵权,请联系删除 作用在衬砌上的荷载,按其作用的情况,分为基本荷载和特殊荷载两类。基本荷载有:围岩压力、衬砌自重、设计水位洞内的静水压力、稳定渗流情况下的地下水压力等长期的经常作用的荷载;特殊荷载有:校核水位时的内水压力和相应的地下水压力、施工荷载、温度应力、灌浆压力及地震荷载等出现机会较少的不经常作用的荷载。 所有荷载中,衬砌自重和内水压力可以较精确地计算。地下水压力(亦称外水压力)、温度及干缩力、灌浆压力、地震力等,则常假定一些基本数据,然后作近似的计算。至于岩石和衬砌之间的作用力(围岩压力和岩层对衬砌的弹性抗力),则因地质条件、衬砌形式和施工条件的不同而不同,目前还不能十分精确的计算。
