土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工隧道的洞身断面尺寸
水工隧道的洞身断面尺寸
发布于:2022-09-30 15:24:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:断面尺寸
来源:网络,如有侵权,请联系删除
洞身断面尺寸应根据运用要求、泄流量、作用水头及纵剖面布置,通过水力计算确定,有时还要进行水工模型试验验证。
(1)无压隧洞的断面尺寸
无压隧洞断面尺寸的确定,首先应满足运用的要求,主要是泄流能力和洞内水面线的要求,当洞内水流流速大于15~20m/s时,还应研究由于高速水流引起的掺气、冲击波及空蚀等问题。
隧洞按无压明流工作状态设计时,为了防止发生满流工作情况,水面以上需留有足够的空间余幅。在低流速的无压隧洞中,若通气条件良好,隧洞断面内水面线以上的空间不宜小于隧洞断面面积的15%,且其高度应不小于40cm。高流速的无压隧洞,其掺气水面以上所留的空间一般为隧洞横断面面积15%~25%。当采用圆拱直墙式断面时,水面线不应超出直墙范围;当水流有冲击波时,应将冲击波波峰限制在直墙范围内。美国波尔德泄洪洞的空间余幅达到0.64倍洞高,我国刘家峡水电站泄洪洞的空间余幅则为洞高的0.25倍。
考虑到施工的需要,非圆形隧洞横断面的最小尺寸,高度不宜小于1.8m,宽度不宜小于1.5m。圆形洞的断面内径不宜小于1.8m。
(2)有压隧洞的断面尺寸
有压隧洞的断面尺寸也是根据水力计算确定,其水力计算的主要任务是核算泄流能力及沿程压坡线。
3.洞身衬砌
(1)衬砌的功用
为了保证水工隧洞安全有效地运行,通常需要对隧洞进行衬砌。衬砌的功用是:
1)承受荷载。衬砌承受山岩压力、内水压力等各种荷载。
2)加固围岩。共同承受内、外水压力和其他荷载,使围岩保持稳定,不至于塌落。
3)减小表面糙率。由衬砌形成的光滑、平整的表面,可以减小隧洞的糙率和水头损失,改善水流条件。
4)保护围岩。衬砌可以防止水流、空气、温度、湿度变化等对围岩的冲刷、风化和侵蚀等破坏作用。
5)防止渗漏。当围岩坚硬完整,开挖不需要支护,岩石抗风化能力强,透水性较小时,有些导流隧洞也可以不做衬砌或只在开挖表面喷混凝土。如在水流及其他因素长期作用下,岩石不致遭到破坏时,引水隧洞也可考虑不衬砌。但是,不衬砌的隧洞糙率大,水头损失增加,往往需要加大断面尺寸。因此,不衬砌的隧洞是否经济合理,需要经过技术经济论证确定。
(2)衬砌的类型
衬砌的类型按设置衬砌的目的可分为平整衬砌和受力衬砌两类。按衬砌所用材料分为混凝土衬砌、钢筋混凝土衬砌和浆砌石等。除此之外,还有预应力衬砌、装配式衬砌和喷锚衬砌、限裂衬砌和非限裂衬砌等。
1)平整衬砌
当围岩坚固,内水压力不大时,可以用混凝土、喷浆、浆砌石等材料或方式做成平整的护面。它不承受荷载,只起减小糙率、防止漏水、抵抗冲蚀和防止岩石风化等作用。
2)混凝土、钢筋混凝土衬砌
这是我国应用最多的受力衬砌。围岩坚硬、内水压力不大时,可采用混凝土衬砌。当采用混凝土衬砌不能满足要求时,则应采用钢筋混凝土衬砌。衬砌的厚度(不包括围岩超挖部分),应根据强度计算和构造要求,并结合施工方法分析确定。
3)预应力衬砌
预应力衬砌是对混凝土或钢筋混凝土衬砌施加预压应力,以便抵消内水压力产生的拉应力,克服混凝土抗拉强度低的缺点,可使衬砌厚度减薄,节省材料和开挖量。其缺点是施工复杂,工期较长。
最简单的预加应力方法是向衬砌与围岩之间进行压力灌浆,使衬砌产生预压应力。为了保证灌浆效果,围岩表面应用混凝土进行修整,并与衬砌之间留有2~3cm的空隙,以便灌浆。浆液应采用膨胀性水泥,以防干缩时预压应力降低。这种预加应力方法要求围岩比较坚硬完整,必要时可先对围岩进行固结灌浆。
4)锚喷衬砌
锚喷衬砌是指利用锚杆和喷混凝土进行围岩加固的总称。喷混凝土的优点如前所述,对于坚固完整的围岩,可单独使用。由于喷射混凝土能紧跟掘进工作面施工,缩短了围岩暴露时间,使围岩的风化、潮解和应力松弛等不致有大的发展。因此,它不仅可以做成平整衬砌,还能给围岩的自身稳定创造有利条件。
(3)衬砌形式的选择
衬砌形式的选择与围岩条件紧密相关。当水工隧洞的内水外渗会引起一些严重危害(如围岩失稳,边坡失稳,周围建筑物失稳,等等)时,防渗常常是一个重要因素。另外,隧洞的运行条件、施工方法等也都是衬砌形式选择要考虑的方面。例如,不衬砌及喷锚衬砌的糙率大,运行中产生的水头损失也大,只适用于流速较小的隧洞。
推荐资料:
各种尺寸U型渠道断面图及结构详图
https://ziliao.co188.com/d62439031.html
SL 279-2016水工隧洞设计规范
https://ziliao.co188.com/p62891204.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工隧道洞身的断面形式
知识点:断面形式 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)无压隧洞的断面形式 无压隧洞的特点是在整个建筑物内水流自始至终保持着自由水面,山岩压力是其衬砌上的主要荷载,往往对断面形状有决定的影响。若岩层坚硬、垂直山岩压力较大而侧向山岩压力较小时,断面形式采用圆拱直墙形(城门洞形)比较合适。这种形式不仅受力条件好,而且结构简单,便于开挖和衬砌,在国内得到广泛采用。其断面形状见图4-3(d)、(i),顶拱中心角多在90°~180°之间。垂直山岩压力愈大,选用的中心角也应愈大。
