土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工隧洞的总体布置
水工隧洞的总体布置
发布于:2022-09-30 15:14:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水工隧洞布置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
隧洞的总体布置,应该在枢纽建筑物总体规划的基础上进行,一般应注意以下几个方面:
(1)当枢纽中同时采用岸边溢洪道和泄水隧洞时,一般宜将其分别布置在枢纽的两岸,以便于施工和运行。
(2)隧洞进出口的位置选择应当注意地形、地质和水流条件,保证施工和运行安全以及水流顺畅。出口还应注意水流的消能问题。
(3)洞身主要选择其纵坡、断面形状和尺寸。选择时除了要注意地形、地质情况,还应考虑泄流量、水位变化情况等。
在设计水工隧洞时,应根据枢纽的规划任务,考虑一洞多用。枢纽中的泄洪、排沙、放空隧洞常是结合的。施工导流洞应争取改建后与永久隧洞结合,引水发电后的尾水可用于工农业供水,做到一水多用。有时为了简化枢纽布置,节省工程量,可将发电洞和泄洪洞结合,采用主洞泄洪、支洞发电,或主洞发电、支洞泄洪。但这样做,隧洞的工作条件比较复杂,泄洪时电站出力降低很多,而且不稳定,因此大中型工程不宜采用。
推荐资料:
水工隧洞的设计理论和计算(第二版)
https://ziliao.co188.com/p63121453.html
SL 279-2016水工隧洞设计规范
https://ziliao.co188.com/p62891204.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工隧洞的组成
知识点:水工隧洞组成 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水工隧洞一般有下面3个主要组成部分(见图4-1); (1)进口段 位于隧洞进口部位。进口形状为喇叭口,在此处设置有拦污栅、闸门室及渐变段。 (2)洞身段 在岩石内开挖而成,用于输送水流。 (3)出口段 泄水隧洞出口设消能建筑物,发电隧洞末端则由高压管道通入发电厂房。压力泄水隧洞的出口也设有渐变段及工作闸门室。 各种水工隧洞的工作条件、设计方法虽有不同,但基本是相似的。本节主要讲述泄水隧洞的布置、结构形式、构造等内容。
