土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 行道树的应用方式
行道树的应用方式
发布于:2022-09-30 14:49:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
行道树指在公路与道路两旁成行栽植的树木,在城市道路绿化与园林绿化中起着重要作用。行道树作为道路功能的配套设施是十分必要的,它对于提高道路的服务质量,改善区域生态环境,消除噪音、净化空气、调节气候以及涵养水源都有重要作用。
    行道树主要分为两大类,一是常绿树,二是落叶树。应按照功能的不同选择行道树的类型,比如遮阳类型、观叶类型、观果类型及经济类型等。
    一般选择行道树应考虑以下条件。1.树形整齐,枝叶茂盛,树冠优美,夏季绿阴浓;2.树干通直,无臭味,无毒无刺激;3.繁殖容易,生长迅速,栽培移栽成活率高;4.对有害气体抗性强,病虫害少;5.能够适应当地环境条件,耐修剪,养护管理容易。
    行道树代表着一个区域或一个城市的气候特点及文化内涵。任何植物的生长都与周围环境条件有着密切的联系,因此选择行道树时一定要考虑本地区的环境特点与植物的适应性,这样可以避免行道树栽植上的盲目性。
    以下城市行道树的选择就代表了当地生态环境的特点:比如北京的国槐、海南的椰树、南京的雪松、成都的银杏、福州的榕树、长沙的香樟、武汉的水杉、合肥的广玉兰以及桂林的桂花等。
    我国南北气候存在着很大差异,所以不同地方行道树的选择也不尽相同。南方温度高、湿度大、雨量充沛,植物终年生长,行道树种类繁多,适宜栽植的行道树有香樟、榕树、广玉兰、雪松、桂花、银杏、马褂木、七叶树、枫树及水杉等。而我国北方干旱少雨,气候相对干燥,空气湿度小,土壤瘠薄,所以适宜栽植的行道树较少,常见品种有法桐、国槐、银杏、合欢、栾树、水杉、柳树、雪松、七叶树、枫树及女贞等。近几年来。由于全球气候不断变暖以及城市绿化对植物品种多样化的需求,一些南方植物经过人工驯化,正在逐渐向北挺进,如香樟、广玉兰、桂花及棕榈等。
    行道树的选择,还应根据道路的建设标准和周边环境的具体情况而定。如在规划种植行道树上方有架空线路通过时,应该选择生长高度低于架空线路高度的树种,这样有利于修剪树木。树木的分枝点要有足够的高度,不能妨碍道路车辆的正常行驶和行人的通行。
    行道树的定干高度,在同一条道路上要保持一致,以3米至4米为宜。行道树株距要根据树木品种的不同而确定,行道树株间距离以5至8米定株,栽植苗木胸径一般为8至10厘米,树坑1至1.2米大小见方,树蓖子与道牙距离1至1.5米。
    行道树在栽植前要统一规划,树木规格不等、参差不齐将带来管理上的困难,也影响整体效果。
    在城市行道树中,常绿树与落叶树要有一定比例,用不同的树种进行隔离,以防虫防老化,保持生态平衡。在有条件的城市,最好是一街一树,构成一街一景的独特风景,这样更能体现大自然的季节变化,既美化了城市道路,还能起到城市交通向导作用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
如何选择优秀的行道树树种!
知识点:行道树的应用方式
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
怎样轻松绿化屋顶
方式:组合式屋顶绿化最易操作     根据建筑屋顶结构的不同,目前屋顶绿化形式主要有三种,分别是:地毯式、花园式和组合式。    地毯式屋顶绿化以低成本、低养护为原则,选用干旱、耐高温的地被植物或藤本,如佛甲草、圆叶景天、太阳花和常春油麻藤等,可以用不同色彩的地被植物在屋顶上配置出各种图案。由于景天科地被植物对土壤厚度要求不高,一般5-10厘米土层即可,因此适用于建造年代已久远或荷载较小的建筑屋顶上种植。
