方式:组合式屋顶绿化最易操作
根据建筑屋顶结构的不同,目前屋顶绿化形式主要有三种,分别是:地毯式、花园式和组合式。
地毯式屋顶绿化以低成本、低养护为原则,选用干旱、耐高温的地被植物或藤本,如佛甲草、圆叶景天、太阳花和常春油麻藤等,可以用不同色彩的地被植物在屋顶上配置出各种图案。由于景天科地被植物对土壤厚度要求不高,一般5-10厘米土层即可,因此适用于建造年代已久远或荷载较小的建筑屋顶上种植。
花园式屋顶绿化以复层结构为主,只能在具有足够荷载和良好防水性能的屋顶上建造,它实际上是将地面花园建到建筑屋顶上,按照景观、生态、休闲功能,配置以绿色植物、花坛、草坪、道路、亭廊等小品。一般工程每平方米重量为100-200公斤,水饱和状态下,重量为300-400公斤,要求屋顶楼板结构加固处理,设计净荷载应在每平方米500公斤以上。花园式屋顶绿化应用在宾馆、酒店、大型商办楼等对景观要求较高的地方,尤其新建住宅楼空中花园上运用比较多。
组合式屋顶绿化应根据屋顶荷载配置,对建筑结构的要求介于花园式和草坪式屋顶花园之间。一般面积不大,由大片草坪、地被植物和小巧的花景有机组合,配以零星小品点缀,常选用植株矮、根系浅、耐旱、耐寒、耐瘠薄的植物,如长春花、矮生紫薇等。容器应选择环保、牢固、透气型的。工程每平方米重量为20-40公斤,水饱和状态也不超过40-80公斤。屋顶净荷载应在每平方米250公斤以上,一般可上人屋面即可满足结构要求,通常用于私家阳台、露台或者入户花园。
物种:应适应具体生态环境条件
“无论哪种类型的屋顶绿化,所用的植物材料一般都应具有根系浅、矮生、生长慢、耐瘠薄、耐干旱、耐寒冷、耐风飕、宿根、喜阳的习性,以适应某一具体屋顶生态环境条件、在屋顶上生长安全可靠为首选。对于榕树、竹类植物等根穿刺能力强的植物要慎重使用。”高级园林工程师、2002年度中国建筑工程鲁班奖获得者陈艺文为我们推荐了如下三类适宜屋顶绿化的植物。
(一)草坪及地被植物。目前比较成熟的品种是佛甲草、黄花万年草、垂盆草、卧茎佛甲草等。近年来开展多品种如三七景天、八宝景天、萱草——金娃娃、德国小景天、太阳花、太平花、红景天、德景天、费菜等本地、外埠和国外引进的景天属地被植物在试种中都有良好表现。据说全世界景天属植物有400多种,挖掘拓展的空间很大。
(二)乔木与花灌木。常用屋顶绿化植物有:发财树、桂花、棕榈、女贞、石楠等乔木植物和非洲茉莉、毛杜鹃、栀子花、金叶女贞、凤尾兰等灌木。
(三)爬蔓攀缘植物。因其对于屋顶设备和广告架的覆盖有独到之处,可在屋顶建筑物承重墙处建池子种植,也可在地面种植向屋顶攀爬。现在炮仗花、珊瑚藤、爬山虎等品种经过试种,表现良好,且造价低廉、施工简便。
造价:地毯式屋顶绿化成本较低
拥有丰富的屋顶绿化实践经验,陈艺文对三种绿化形式的价格作了分析。首先,绿化面积超过屋顶面积60%的项目都可省却原有建筑物面结构必须建造的屋顶隔热层(每平方米可节省约100元);其次,根据不同的景观要求,屋顶绿化的营造价格也各不相同。
地毯式的屋顶绿化(简易式屋顶绿化),一般选用耐旱、耐高温、生命力强的地被植物,养护粗放,成本较低,每平方米大约只要80-100元。目前在泉州,常应用于车间厂房、车库、超市等场所的屋顶。
组合式屋顶绿化,依据乔灌木、地被植物、容器种植以及小品使用的比例来计算造价,通常在每平方米300-800元。
花园式屋顶绿化,造价通常每平方米500-1500元不等,这主要根据业主的定位,以及要求配置的景观内容而定。
效果:可使屋内温度低5℃以上
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:怎样轻松绿化屋顶
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草本花卉穴盘繁殖技术方法本花卉被广泛应用于庭院、街道、广场等花境、花坛的布置,以及会场、居民家庭的美化点缀。下面以目前常用的一串红、万寿菊、国庆菊、百日草、矮牵牛、鸡冠花、翠菊、彩叶草等草花为例,介绍草本花卉的穴盘繁殖方法。 草本花卉播种繁殖,一般都采用盆栽和地播。但这种方法用种量大,土壤温度不易控制,出苗不齐,易遭地下害虫危害,成苗率低。而近年来,所采用的穴盘播种育苗则能节省种子,便于管理,幼苗健壮,移植无缓苗期,成苗率高,而且可以缩短生产周期。实施步骤如下。
