一、目的
检测掺量为2%时泵送剂的砂浆减水率,指导试验员验收泵送剂质量,确保检测结果科学、准确。
二、检测参数及执行标准
砂浆减水率
执行标准:安图县龙山新型建材有限公司混凝土质量控制规定
三、适用范围
适用于混凝土泵送剂检测验收。
四、职责
试验员按照本方法操作,随时做好记录,报告给试验室主任,并对检测数据负责。
五、抽样方法及样本大小
同一厂家、同一批次、同一品种按0.5t水泥掺量抽取外加剂。
六、主要仪器设备
1.水泥砂浆搅拌机
2.砂浆扩展度检测仪
3.台称
4.天平
5.跳桌
6.烧杯一个、1000ml量筒、称量盘2个、小锹1把、抹刀4把及扫帚1把、抹布等。
七、环境条件
水泥操作室:20±2℃,相对湿度:不低于50%。
八、检测步骤
1.用于测定泵送剂砂浆减水率的试验用ISO标准砂;生产用的水泥;用砂浆搅拌机搅拌。
2.基准砂浆配合比为水泥:标准砂:水=450:1350:225
3.检测砂浆配合比为水泥:标准砂:(水+9克泵送剂)=450:1350:185
4.用砂浆扩展度跳桌试验基准25次应为160±10mm;
5.检测砂浆扩展度跳桌试验25次应大于160±10mm;否则减水率达不到生产要求,应向试验室主任说明。
九、数据处理及结果判定
按掺量2.0%砂浆减水率分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类;砂浆减水率≥25%为Ⅰ类、砂浆减水率在20~25%为Ⅱ类、砂浆减水率在18~20%为Ⅲ类,减水率小于18%时,退货或由厂家调整,达到要求方可使用。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
《仪器操作规程》细度负压筛析仪操作程序细度负压筛析仪操作程序 一、筛析试验前,应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统,调节负压到4000~6000Pa范围内,检查仪器是否运转正常。 二、称取试验样品10g,置于洁净的负压筛上,盖上筛盖,放在筛座上,开动筛析连续两分钟。在此其间如有水泥附着在筛盖上,可轻轻敲击使试样落下。
