土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《仪器操作规程》细度负压筛析仪操作程序
《仪器操作规程》细度负压筛析仪操作程序
发布于:2022-09-30 13:57:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
细度负压筛析仪操作程序
一、筛析试验前,应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统,调节负压到4000~6000Pa范围内,检查仪器是否运转正常。
二、称取试验样品10g,置于洁净的负压筛上,盖上筛盖,放在筛座上,开动筛析连续两分钟。在此其间如有水泥附着在筛盖上,可轻轻敲击使试样落下。
三、负压筛析仪工作停止后,将筛上的剩余部分用天平称重。
四、当工作负压小于4000Pa时,应急时清理吸尘器内的样品,使负压恢复正常。
五、试验筛必须保持清洁,筛孔通畅,所以每次完成试验后都必须用毛刷将筛上的样品轻轻刷落。
六、负压筛析仪工作时应保持其水平位置,避免受到外界的振动和冲击。
七、仪器使用一段时间后,若橡胶密封圈老化或损坏,应及时调换以保证应有效的密封状态。
八、注意事项:
1.非本项目试验工作人员或专业维修人员禁止使用仪器设备。
2.严禁在电压不稳定的时候启动仪器设备。
3.机器使用过程中如果出现电器工作失灵等故障应及时切断电源,并报维修人员检查并检修。
九、仪器的保养:试验机应保持清洁;经常检查电源和感应器接触部位有无松动、烧坏现象,如有应及时更换,防止意外发生;仪器侧面的玻璃瓶中的样品应经常清理。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
《仪器操作规程》200t压力试验机操作规程
200t压力试验机操作规程     一、概述:
