200t压力试验机操作规程
一、概述:
本规程对使用200t压力试验机测定混凝土强度时所必须遵循的规则作了具体的规定,以确保力学性能的试验质量。
二、适用范围:
本规程适用于用200t压力试验机测试抗压试样的强度性能。
三、总则:
使用200t压力试验机测定抗压试样的强度时必须严格执行本规定及GB/T50081标准。
四、操作步骤:
1.使用前应检查贮油箱内油量是否满足要求,油管及接头是否松动或漏油。
2.根据试样尺寸设置相应受压面积。
3.放好试样,将抗压试样放在压板中心位置。
4.关紧回油阀,显示窗口清零。
5.打开送油阀,当砼强度等级动<C30时以0.3~0.5MPa/s加荷,当砼强度等级≥C30、<C60时以0.5~0.8MPa/s加荷,当砼强度等级≥C60时加荷速度以0.8~1.0MPa/s加荷,直至试样破坏为止。
6.记录读数,打开回油阀,缓缓回油至能取下试样为止。
7.取下试样,将设备及时清扫和擦拭干净。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
《仪器操作规程》混凝土抗渗仪操作规程混凝土抗渗仪操作规程 一、试验仪器使用前先将水箱内注满水,按通电路,开动机器,检查各水阀是否畅通。 二、确认各水阀畅通后,将各水阀关闭,检查加压自控设备是否灵敏。 三、确认自动测试系统处于正常后,切断电源,安装抗渗试块及试模,然后紧固螺母,开始进行抗渗试验。
