土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《仪器操作规程》混凝土抗渗仪操作规程
《仪器操作规程》混凝土抗渗仪操作规程
发布于:2022-09-30 13:57:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
混凝土抗渗仪操作规程
一、试验仪器使用前先将水箱内注满水,按通电路,开动机器,检查各水阀是否畅通。
二、确认各水阀畅通后,将各水阀关闭,检查加压自控设备是否灵敏。
三、确认自动测试系统处于正常后,切断电源,安装抗渗试块及试模,然后紧固螺母,开始进行抗渗试验。
四、接通电源,打开试模底盘水阀,开始加压,将自动测试系统设定到预定压力值,每级升至为0.1MPa,每加压8小时自动升级,时间自动记录。直到达到抗渗标号加0.1MPa读值为止。
五、整个试验过程中,应有专人负责监控,经常检查仪器运转情况,及时给水箱补水,认真做好抗渗原始记录。
六、试验结束后,关闭电源,卸掉压力,拆除试件,擦净机器,必要时将试件劈裂,以检查透水高度,并做好记录和样品描述。
七、抗渗仪定期保养,部件定期上油,以防生锈,水压定期检定。
八、经常不用或冬季时要将贮水器里的水放出,以防止生锈。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
《仪器操作规程》标准恒温恒湿养护箱操作规程
标准恒温恒湿养护箱操作规程     一、适用范围
