芋头的营养价值十分的丰富,其性平味甘,能够益脾健胃,调中理气,化痰散结,长期食用的话既可以起到增强抵抗能力和免疫能力,防治癌瘤的功效,也可以帮助缓解少食乏力,久痢便血,痕疡结核等症状。只是,芋头虽好,但是存放却不是那么容易的一件事情,只有放在专业的芋头保鲜库当中才可以有效延长其销售周期。只有掌握了芋头冷库设计的要点以及运用正确的采收方式,才可以大程度利用好芋头保鲜库,来提高产品的保鲜周期。
芋头保鲜库的设计注意事项有哪些?
1、芋头的冷藏温度一般不能低于7℃,低于这个温度就会造成冻伤灾害,库内的相对湿度要保持在85%到90%之间,适宜的温度在10℃到15℃。
2、通过专业的保鲜库储藏,芋头的保鲜周期在5到6个月左右。
3、由于夏季室外温度高,所以芋头保鲜库的温度高不能够超过15℃。
保鲜库存放芋头采收要求有哪些?
1、芋头成熟时它的部分枝叶会变黄,这个时候要注意及时停止供水。
2、在采收时前要保持土壤的疏松,采收的前几天割去地上部分叶柄。
3、当创面伤口愈合之后方可开始采收芋头,采摘之后要去掉病、伤、烂芋头,把母芋与子芋分开,然后放在地头上表晾晒2到3天,待其温度下降之后方可入库。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何区别螺杆式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机从类型的区分 螺杆式制冷压缩机和活塞式制冷压缩机都属于容积式压缩机,而螺杆式制冷压缩机是一种新型的高转速制冷压缩机。 原理上区分 这两种压缩机从压缩气体的原理来看,共同点都是靠容积的变化而使气体被压缩的;不同点是这两类压缩机实现工作容积变化的方式不同。活塞式制冷压缩机是借助曲轴连杆机构的运动,而使汽缸的工作容积发生变化;螺杆式制冷压缩机则是借助与轴直接连接的转子的旋转运动而使工作容积发生变化。
