土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何区别螺杆式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机
发布于:2022-09-30 13:53:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
从类型的区分
螺杆式制冷压缩机和活塞式制冷压缩机都属于容积式压缩机,而螺杆式制冷压缩机是一种新型的高转速制冷压缩机。
原理上区分
这两种压缩机从压缩气体的原理来看,共同点都是靠容积的变化而使气体被压缩的;不同点是这两类压缩机实现工作容积变化的方式不同。活塞式制冷压缩机是借助曲轴连杆机构的运动,而使汽缸的工作容积发生变化;螺杆式制冷压缩机则是借助与轴直接连接的转子的旋转运动而使工作容积发生变化。
从整体结构进行区分
螺杆式制冷压缩机没有活塞式制冷压缩机所需的气缸,活塞、活塞环、汽缸套等易损部件,机器结构紧凑,体积小,重量轻,没有余隙容积,少量液体进入机内时无液击危险。可利用活阀进行10%~100%的无级能量调节,适用范围广,运行平稳可靠,需检修周期长,无故障运行时间可达(2~5)×104h。由于使用润滑油使机器的冷却使用和密封性能得到改善,排气温度降低,即使蒸发温度较低(-40℃)和压缩比较高(25左右),仍然可以单级运行,即在一定范围内可以代替两级压缩循环。但是,螺杆式制冷压缩机的加工和装配要求精度较高,不适宜于变工况运行,有较大的噪音,在一般情况下,需装置消音和隔音设备,在制冷压缩时,需要喷加润滑油,因而需要油泵、油冷却器和油回收器等较多辅助设备。
近年来,开发了内容积比可调螺杆压缩机,可调节范围为2.6~5,使螺杆压缩机的性能有了进一步改善。最近国内开发了新型半封闭螺杆机,采用5:6不对称新齿形,使容积效率大为提高。新型螺杆制冷压缩机的运转经济性、可靠性和使用寿命,已经超过了活塞式制冷压缩机。因此,在制冷装置设计选用时应予以充分的重视。
  • strugglingling
    这个题目应该叫“螺杆式制冷压缩机和活塞式制冷压缩机的异同”吧
    2022-10-19 10:15:19
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    这个从压缩机的外表上就应该直接分辨出来的吧。
    2022-10-03 05:42:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
烟叶如何绿色储存?气调保鲜技术领导者给出答案
能够实现果蔬长期储存和反季销售,还不改变其之地、色泽、口感和营养的 气调保鲜技术 越来受大众欢迎,其实气调保鲜不仅仅可用于果蔬保鲜,还可用于烟草行业!制冷快报/制冷百科负责人郑自由先生探访 天津立喆舜保鲜技术有限公司 时,听闻立喆舜就用气调保鲜技术帮烟草行业解决了一个大难题。
