一、女儿墙是什么
我们通常说的女儿墙指的是在建筑物屋顶周围围住的类似于栏杆的地方,主要是为了维护安全,也有做防水压砖收头的左右,为了避免出现反水层漏水或是雨水漫流,不过根据国家建筑部门的相关规范,屋面女儿墙高度不得低于1.2M,但是也不能超出1.5M。
二、女儿墙有什么用
1、女儿墙作为屋顶上的栏杆或是房屋外形处理的措施,可以防止在楼顶上的人员在玩耍、做事时掉下来,同时也可以起到对屋面进行防水的作用。
2、用来保护人员安全,对建筑物起到一定的装饰作用,女儿墙除去对立面装饰作用外,还固定油毡或是固定的防水卷材用。
3、对于有混凝土压顶的情况,按照楼板顶面算至顶底面为准,无混凝土压顶时,则按照楼板顶面算至女儿墙顶面为准。
4、一般在一些单元楼的屋顶上,成为建筑施工工序中一种必不可少的并且具有封闭性的一部分。
三、女儿墙构造柱的设置要求
1.混凝土墙(柱)分隔的直段长度120或100的厚墙超过3.6m , 180或190的厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔。
2. 120或是100的厚墙当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。
3.180或190的厚墙当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。
4.对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:
(1)墙体的两端。
(2)较大洞口的两侧。
(3)房屋纵横墙交接处。
(4)构造柱的间距 ,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M ,其他情况不宜大于墙高的1.5- 2倍及6米 ,或按有关的规范执行。
(5)构造柱应与圈梁(压顶)有可靠的连接。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:女儿墙与构造柱之间的关联
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
女儿墙构造柱间距设置规范及要求对于女儿墙相信很多人都看见过,而相关专业的朋友更是非常的不陌生。女儿墙就是在屋顶建造的一堵小墙,它的目的和围栏一样,防止人员坠落或者是楼顶杂物坠楼,保护人们的安全。而女儿墙构造柱就是为了加固女儿墙,而这样的加固是有间距要求和规范的。那么女儿墙构造柱间距为多少呢? 女儿墙 女儿墙指的是建筑物顶部外层的一堵矮墙,它起到保护人们的安全作用,放置人们坠落或者物品坠落从而伤人的一种保护安全的措施。它大致分为了上人和不上人两种类型。它的作用和栏杆差不多。一般在十层以上的建筑女儿墙的高度都不能小于120cm,但是也不能高于150cm不然很多人就会利用女儿墙来钻空子建造违规建筑。
