对于女儿墙相信很多人都看见过,而相关专业的朋友更是非常的不陌生。女儿墙就是在屋顶建造的一堵小墙,它的目的和围栏一样,防止人员坠落或者是楼顶杂物坠楼,保护人们的安全。而女儿墙构造柱就是为了加固女儿墙,而这样的加固是有间距要求和规范的。那么女儿墙构造柱间距为多少呢?
女儿墙
女儿墙指的是建筑物顶部外层的一堵矮墙,它起到保护人们的安全作用,放置人们坠落或者物品坠落从而伤人的一种保护安全的措施。它大致分为了上人和不上人两种类型。它的作用和栏杆差不多。一般在十层以上的建筑女儿墙的高度都不能小于120cm,但是也不能高于150cm不然很多人就会利用女儿墙来钻空子建造违规建筑。
女儿墙分类
建筑结构:是建筑屋顶起保护作用的矮墙.建筑上可以分为:钢结构、钢混结构、砖混结构、砖结构。
室内结构:可以分为保温结构、主体承重结构,女儿墙从理论上来说不属于主体结构之一。
建筑术语:上人的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起装饰作用。不上人的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。女儿墙的高度取决于是否上人,不上人高度应不小于800mm,上人高度应不小于1300mm。有混凝土压顶时,按楼板顶面算至压顶底面为准;无混凝土压顶时,按楼板顶面算至女儿墙顶面为准。
女儿墙构造柱间距计算方法
女儿墙构造柱间距的计算方法十分的复杂,而且涉及很多的专业知识和和公式,下面小编就只给大家说说计算的方法,大家能领悟自然是好事,不能领悟小编也有通俗的说法。
ftm=0.23MPa。
取单位高度1m为计算单元
墙体自重为5.36KN/m,有 VγRE≤fvbz z=2/3h
有L=3.75m
女儿墙构造柱间距等于3.75m。而说的通俗点不用计算的话就是一般小于4m,差不多是墙高的1.5—2倍左右即可。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:女儿墙构造柱间距
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
