土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 民用建筑平面布置要求
民用建筑平面布置要求
发布于:2022-09-30 11:06:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
民用建筑中的平面布置是历年来注册消防工程师考试的一个重点,也是难点。下面我们一起来学习一下民用建筑中的平面布置要求。
人员密集场所
(一)会议厅、多功能厅
建筑内的会议厅、多功能厅(包括宴会厅)等人员密集场所,宜布置在首层或二、三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。当必须设在其他楼层时,应符合下列规定:
  1.一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m?;
  2.设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;
  3.设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
(二)歌舞娱乐放映游艺场所
歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉 OK 厅(含具有卡拉 OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:
1.不应布置在地下二层及以下楼层;
2.宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;
3.不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;
4.确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
5.确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
6.厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h 的不燃性楼板(人防工程为1.5h)分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
(三)剧场、电影院、礼堂
剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过二层; 确需设置在其他民用建筑内时,应至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:
1.应采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
2.设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 ㎡。
3.设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。
4.设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。
5.设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
(四)商店、展览建筑
商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过二层;采用四级耐火等级建筑 时,应为单层。营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。
多高层民用建筑CAD平面布置参考图
https://ziliao.co188.com/d62348610.html
知识点:民用建筑平面布置要求
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,谢谢分享
    2022-10-04 15:43:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
电气火灾监控系统调试
电气火灾监控系统由电气火灾监控器、 剩余电流式电气火灾监控探测器、 测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、具有指示报警部位功能的线型感温火灾探测器等组成。电气火灾监控系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高。今天随小编一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。 1.电气火灾监控设备调试 1)切断电气火灾监控设备的所有外部控制连线,将一备调总线回路的电气火灾探测器与监控设备相连,接通电源,使监控设备处于正常监视状态。
