土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《仪器操作规程》水泥净浆搅拌机操作规程
《仪器操作规程》水泥净浆搅拌机操作规程
发布于:2022-09-30 11:03:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水泥净浆搅拌机操作规程
一、概述
本规程对使用水泥净浆搅拌机制取水泥净浆测定水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性等试验时所必须遵循的规则作了具体的规定,以确保水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性等试验质量。
二、适用范围
本规程适用于用水泥净浆搅拌机制取水泥净浆测定水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性等试验。
三、总则
标准稠度用水泥净浆搅拌机制取水泥净浆测定水泥用水量、凝结时间、安定性等时,必须严格执行本规程及GB1346—2011标准。
四、实施步骤
1.试验前应检查机器运转有无异常,时控是否符合要求,确认正常后方可使用。
2.试验前或更换水泥品种时,搅拌锅,搅拌叶片等均用湿布擦试干净。
3.将按要求质量量好的水倒入搅拌锅内,再将按规定质量称好的水泥倒入搅拌锅内的水中,然后将搅拌锅置于锅座上,提升至搅拌位置,开动机器,按“慢拌120s—停15s—快拌120s—停车”程序进行搅拌。搅拌完毕后,将粘在叶片上的净浆刮入锅内,取下搅拌锅,立即进行水泥标准稠度用水量测定,只有当试杆下沉距底板距离为6±1mm的水泥浆,才可做为标准稠度净浆,其用水量才是标准稠度用水量,该净浆可用于进行水泥凝结时间和安定性测定试验,否则应调整用水量,重新拌制水泥净浆。
4.试验记录格式采用公司规定格式。
5.试验完毕后,切断电源,将机器及工作台清扫干净。
五、环保卫生
擦洗搅拌机、清扫卫生,切断电源。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
《仪器操作规程》水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台操作规程
水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台操作规程   一、概述 本规程对使用水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台制作水泥胶砂试件时所必须遵循的规则作了具体的规定,以确保水泥胶砂试件制作质量。 二、适用范围 本规程适用于用水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台制作水泥胶砂试件试验。
