土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《仪器操作规程》水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台操作规程
发布于:2022-09-30 11:03:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台操作规程
一、概述
本规程对使用水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台制作水泥胶砂试件时所必须遵循的规则作了具体的规定,以确保水泥胶砂试件制作质量。
二、适用范围
本规程适用于用水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台制作水泥胶砂试件试验。
三、总则
水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台制作水泥胶砂试件时,必须严格执行本规程及JC/T682、JC/T681和GB/T17671标准。
四、实施步骤
1.水泥胶砂搅拌机
(1)试验前应先接通电源,检查仪器,确认正常方可使用。
(2)试验前或更换水泥品种时,搅拌锅、叶片等均须用湿布擦干净。
(3)选择工作程序(自动或手动),将开关拨置到相关位置。
(4)按要求质量将标准砂掉入下料漏斗中,称好的水及水泥倒入搅拌锅中,立即开动搅拌机,按“低速30秒,再低速30秒(加砂),高速30秒,停90秒高速60秒”运行。
(5)搅拌完成后关闭电源,将搅拌机清洗干净。
2.水泥胶砂振实台
(1)试验前应先接通电源,检查仪器,确认正常方或使用。
(2)将试模放在振实台上夹紧。
(3)将砂浆分两次装入试模内,,用相应的播料器将砂浆刮平后,每一层振实60下,仪器自动停机。
(4)振实完毕后,取下试模,再用直尺将试模多余砂浆刮去。
(5)关闭电源,清洗仪器。
五、环保
登记记录原始数据、清洗设备,关闭电源。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
《仪器操作规程》容量筒校验方法
容量筒校验方法 本方法适用于新购和使用中以及修理后的包括砂、石、混凝土、砂浆等容量筒。 一、技术要求 1.钢制有底圆筒,有一定刚度,且不漏水。 2.容量筒上缘及内壁应光滑、平整、顶面与底面应平行并与圆柱体的轴线垂直。。 3.壁厚3mm。
