土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装工程计量
安装工程计量
发布于:2022-09-30 10:14:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
知识点:安装工程计量
安装知识大全?
(一)通风管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口
1.通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型
2.计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件
特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。
3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。
4.当消音器连续安装时算2节消音器。
5.静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。
6.矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。
7.检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。
8.测定孔:干管和支管出入口处设
9.系统严密性:按需测试风管的面积以m2计算。
(二)风口及阀部件
1.余压阀若用于净化系统中,型钢支吊架需另行计算。
2.凡阀体本身带有电动执行机构的电动阀门,其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。
3.排烟风口和正压送风口带执行机构时,套用55页排烟风口安装子目。带远传控制排烟风口安装套用55页排烟风口安装和58页控制装置安装,另补主材。当电动及阀部件为一体时只能套一个阀部件安装,补主材。(如电动多叶调节阀只能套一个多叶调节阀安装,补主材。
4.风帽泛水
通风机外露部分应用皮带防护罩,通风机室外部分应用电动机防雨罩。
展开面积公式:
圆形:F=1/2(D1+D)*П*H3+D*П*H2+D1*П*H1
矩形:F=[2(A+B)+2(A1+B1)]*H3/2+2(A+B)*H2+2(A1+B1)*H1,
其中H=D或风管大边长,H1=100-150mm,H2=50-150mm
(三)设备和支架
1.设备支架制作安装:除尘设备、通风机和其他设备安装内不包括底部垫料及支架制作安装,应按设计要求另行计算。(风机盘管和VAV变风量装置包括吊架制作安装,但不包括型钢刷漆)复合型风管和玻璃钢风管支吊架可以执行设备支架20kg以内子目。
2.设备底部垫料:橡胶板或槽钢
3.风机吊架:130页风机吊架制作安装适用于混流、斜流风机吊架安装。
4.风机减震台座制作安装适用于离心风机固定台座安装,不含螺拴价铬。
5.风机减震台座和减震吊杆子目中不包括减震器和弹性吊架,应按设计要求另行计算。
6.固定支座和固定在墙上的风机支架必须套用设备支架制作安装。
如:5#混流风机安装(吊装):6-46混流风机安装,6-70风机吊架制作安装。5#离心风机安装(落地安在减震台座上):6-61离心通风机安装,6-73风机减震台座制作安装。
7.户用制冷机组需另行计算支架。
8.多联体空调器适用于一台室外机多台室内机的室外机安装,其室内机套用风机盘管(壁挂式)安装。
9.钢板密闭门:常用于空气处理设备和净化风管中。
10.窗式空调器安装中不包括防雨罩安装,如设计要求另行套用防雨罩安装。
11.分体式空调器安装包括室内机、室外机的安装。其中制冷剂含在主材里,充制冷剂主材另行计算,人工不算。
12.轴流风机安装包括金属支架上安装和墙内安装。
支架安装:落地安装、墙上斜撑安装,其支架制作安装另行计算。
墙内安装:不包括预埋件、轴流风机出风弯管和弯管外的防护网。
(四)人防
1.地下人防内的离心风机、滤尘器、消音器、消音弯头、风口等安装均执行其他章节子目。
2.人防风管只适用于人防系统,不适用于净化系统。
3.静压箱内贴消声材料:只适用于消音静压箱。
4.人防密闭套管:人防内滤毒室内需穿人防墙体处需加密闭套管。
Ⅰ型密闭套管:适用于取样管、测压管和压缩空气管及铁皮风管直接浇入混凝土墙的套管
Ⅱ型密闭套管:适用于铁皮风管不直接浇入混凝土墙的套管
Ⅲ型密闭套管:风管穿砖墙的套管
定额中不含堵洞费用,执行土建定额。
(五)刷漆、保温
1.通风管道及型钢刷漆,不分喷漆和刷漆均执行同一子目。
2.静压箱内贴消声材料,若与设计要求的厚度不同可以换算,其他不变。
3.静压箱内贴消声材料:只适用于消音静压箱,分大边长按静压箱的展开面积以m2计算。
4.风管及型钢刷漆工程量按油漆工程量附表计算。
5.刷漆标准执行国标GB50243-97及施工验收规范。
6.刷漆:介质为低于70℃空气:普通薄钢板内表面刷2遍防锈底漆(红丹油性),外表面刷1遍防锈底漆(红丹油性)介质高于70℃空气:内外表面各刷2遍耐高温漆。介质为腐蚀性空气:内外表面刷2遍以上耐酸底漆和2遍以上耐酸面漆。
7.红丹性油漆只适用于黑钢板,不适用于镀锌钢板。镀锌钢板一般不刷防锈漆(红丹性),当破损时刷锌黄环氧底漆。镀锌钢板可以不刷漆,当设计要求时可以刷面漆(调和漆)。黑钢板一般设计说明不要求时,刷2遍防锈漆,明装部分再刷2遍调和漆。
8.支吊架防腐处理必须与风管做法一致,明装部分必须刷面漆。
9.通风管道布面刷漆:单位m2是以风管表面净面积为单位。通风管道保温及保温层外缠(包)保护壳,按风管净面积以m2计算。
10.净化系统保温不能使用吸尘保温材料,如玻璃纤维。
11.保温材料询价时应包括厚度和容重。保温材质:橡塑保温、离心玻璃棉、铝箔离心玻璃棉、岩棉、聚氨脂。
1、安装工程计量与计价-通风空调
2、(2011-2014)造价工程师《安装计量》真题集(含答案)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
数据质量管理实践
知识点:数据质量管理 一是缺乏统一数据标准,难以建立全面、准确、完整地反映企业运营状况的单一数据视图,难以做到数据的逻辑整合而不仅仅是物理集中; 二是缺乏规范的数据质量治理流程和考核机制,不能及时发现数据质量问题,或缺乏有效解决途径; 三是对数据采集、分布、流转及应用的规划存在不合理现象,数据需求、数据质量、数据应用等问题的管理和解决分散在不同业务和技术部门,没有一个清晰的协调机制和统一的报告渠道,业务不能及时、按需获得数据支持;
