土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 2022年一建机电实务新版教材新增/修改内容集合
发布于:2022-09-30 09:40:30 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
说明:
1、1H411010机电工程常用材料中黑色金属、有色金属变化太大,且分值不高,改动较小、顺序调整、合并、无关紧要的小调整,不在此次整理范围;
2、 此文件配合 《2022一级建造师机电专业数字知识点汇总》《2022年一级机电案例核心100问》《2022年一级机电核心100问增值服务II》 一起复习,因每年新增或修改部分是出题热门,建议重点复习。
1. 滑轮组的选用步骤 (P43 新增步骤5  选择考虑)
5)滑轮组动、定 (静 )滑轮之间的最小距离不得小于1.5m 。跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°。
2. 卷扬机可按不同方式分类: (P43 新增,选择考虑)
(1)按动力方式可分为:手动卷扬机、电动卷扬机和液压卷扬机。起重工程中常用电动卷扬机。
(2)按传动形式可分为:电动可逆式(闸瓦制动式)卷扬机和电动摩擦式(摩擦离合器式)卷扬机。
(3)按卷筒个数可分为:单筒卷扬机和双筒卷扬机。起重工程中常用单筒卷扬机。
(4)按转动速度可分为:慢速卷扬机和快速卷扬机。起重工程中一般采用慢速卷扬机。
3. 吊装方案的主要内容 (P47 较大修改 选择 案例)
(三)吊装工艺设计
   1. 施工工艺
   2 . 吊装参数表
主要包括 设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高 等。
若采用分段吊装,应注明设备 分段尺寸、分段重量 。
  3 . 机具
  4 . 吊点及加固
  5 . 工艺图
1 ) 吊装平、立面布置
2 ) 地铺施工图。
3 ) 吊装作业区域地基处理措施。
4. 桅杆稳定性校核的基本步骤   (P50新增 选择 案例)
1 ) 受力分析与内力计算。
2 ) 查算桅杆的截面特性数据。
3 ) 计算桅杆长细比。
4 ) 查得轴心受压稳定系数,进行稳定性计算。
5. 焊丝分类及选用 ( P53 新增 选择考虑)
1. 焊丝分类
( 2 ) 按焊接方法分类:可分为埋弧焊焊丝、CO2焊焊丝、钨极氩弧焊焊丝、熔化极氩弧焊焊丝、自保护焊丝和电渣焊焊丝等。
( 3 ) 按材料分类:可分为碳钢焊丝、低合金结构钢焊丝、合金结构钢焊丝、不镑钢焊丝和有色金属焊丝等。
6. (二)钨极惰性气体保护焊   (P55 新增 选择考虑)
3 . 典型焊接产品
(1) 非合金钢、耐热钢和不镑钢管道封底焊缝应采用钨极氩弧焊。
(2) 铝、镁及其合金管道封底焊缝应采用钨极氩弧焊或熔化极氩弧焊,不得采用气焊或焊条电弧焊焊接。
7. (三)特殊材料焊接工艺措施 (P56  修改 选择考虑)
1.有延迟裂纹倾向的材料
(1)产生 延迟裂纹 的原因
焊接接头的扩散氢含量、钢的淬硬倾向和接头承受的拘束应力是产生焊接延迟裂纹的原因,主要发生在低合金高强钢的焊接。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
2022年一级机电案例100问1.0
1. 订购分支电缆 依据是什么?   (P14 选择+案例补充) 1)建筑电气设计图确定各配电柜位置,提供主电缆的型号、规格及总 有效长度 ; 2)各分支电缆的型号、规格及各段 有效长度 ; 3)各分支接头在主电缆上的 位置
