土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 最具代表性的污水厂运行问答
最具代表性的污水厂运行问答
发布于:2022-09-30 09:15:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问题11
好氧池培养期间,pH下降很快,镜检只发现少量的钟虫和累枝虫,SV30倒是有增加,怎么尽快把污泥培养起来?
回答
1)要看看进水是否存在导致pH值减低的情况;
2)说明目前培养进程还是良好的;
3)说明污泥活性较高;
4)如果能够适当提高进水底物浓度将有助于活性污泥培菌进程 另外曝气量需要控制好,如果DO不低于2mg/L的话,可以减低曝气量。
问题12
沉淀池上面死泥多,一个星期左右后,就变少了,这是什么原因呢?
回答
如果是沉淀池的话,通常有如下原因:
1)反硝化导致的污泥上浮(曝气池无浮渣);
2)丝状菌膨胀导致的污泥粘度增加,继而进入沉淀池后,夹气上浮(此时曝气池也会有同样的液面浮渣);
3)污泥中毒导致污泥上浮(通常伴随出水浑浊);
4)还有pH值变化过大导致的污泥上浮。
问题13
CASS池里 污泥细碎,和前面酸化调节池生化性差有没有关系,还有其他什么原因?
回答
要看进入CASS池的负荷,如果负荷高,则需要前面酸化调节池提高去除率及水解酸化效果。如果负荷不高,就要考虑是否CASS池污泥浓度过高导致的污泥老化,继而出现污泥细碎问题。
问题14
进水负荷太低了,好氧池进水COD300mg/L左右,日处理1000方,好氧池容积3000方,如图所示,O池的污泥几乎没有沉降性,这种情况怎么解决?
回答
可以试试用玻璃棒搅拌下,看看什么样。看看是不是泥里有气泡,控制下溶解氧,让在1-3mg/L之间,加大回流减少进水以免流出水会有浑浊。检查pH控制在7左右,监测是否有丝状菌,并加大出泥力度。
问题15
印染废水,现在是进水COD一般在五千左右,有硫化黑的情况下COD在一万左右,经过物化加药后能去除一半,物化后准备进入电化学(现在电化学设备刚来,还没有调试好,在安装阶段),电化学后准备进入A池,O池,之前没有A池,清空了个池子装了个潜水搅拌器,现在问题是每天我是间歇进水到O池,经过一晚上曝气后,第二天pH就从7左右掉到3了,然后我继续进水让O池PH到7,第二天又会掉到3,反反复复一周左右了,现在想把A池恢复起来后,是不是会好一点?
回答
可以恢复起来,毕竟A池还是可以补回来一部分碱度;需要加大回流补充碱度,但仍然需要加碱。
问题16
最近进行焦化废水处理镜检时,出现绿色四个角有刺,分节的东西,想请问是什么?
回答
栅藻属(Scenedesmus)是绿藻门、绿藻纲、绿球藻目、栅藻科的一属。淡水浮游生物常见的组分。植物体通常是由2、4、8或16个、罕为32个细胞构成的定形群体;细胞椭圆、卵圆、长筒、纺锤、新月形等等。分布于全世界,淡水产,广泛生活于池塘、湖泊、沟渠、小水坑,各种培养缸等水体中,是常见的重要的浮游藻类。栅藻繁殖快,营养价值高。具体叫四尾栅藻。
问题17
我厂采用的是CASS工艺,前段时间(大概有两个月了)CASS池的MLSS为3200mg/L左右,SV30为80%左右,上清液非常清澈,显微镜观察丝状菌丰度不高,滗水器出水带泥。请问是污泥膨胀吗?该采取什么措施?
回答
应该与污泥膨胀有关,因为SV上清液清澈,而出水带颗粒是矛盾的。出现这种情况的话,多半是丝状菌膨胀后,活性污泥来不及沉降,导致部分微生物流出系统,也就能够看到出水带颗粒了。
问题18
原水-调节池-气浮-载体流动床-活性污泥池-二沉池,进流到载体流动床COD为500 mg/L,SS230 mg/L,电导10720,载体流动床DO为0.8mg/L,活性污泥池DO为3.2 mg/L,MLSS 4536 mg/L,MLVSS 2828。最近活性污泥池上面有很多泡沫,而且二沉池飘泥,水体呈红色,出水有细泥。不知道什么原因,怎么才能消除活性污泥池泡沫和二沉池飘泥?
回答
泡沫(浮渣)产生后,如果好氧池污泥浓度下降明显,那么,这个浮渣就是你的活性污泥。产生原因多半是气浮池处理效果不佳,有未被去除的固体颗粒流入生化池,导致系统内流入过多惰性物质所致。也可能是进水成分变化,对系统产生冲击,活性污泥发生解体,受曝气的气体提升,导致液面浮渣堆积。
问题19
目前调试的SBR工艺在运行中受到进水COD8000mg/L,氨氮440 mg/L的冲击后,池面漂浮有10cm作用的泡沫,进过多次调整没有什么起色,目前出水氨氮100 mg/L以上,COD100 mg/L以上,SV30:80-99%之间,污泥结构细小,沉降比将不下去,出水时而会出现浑浊,目前泡沫显褐色,没有得到任何好转,进水COD1100 mg/L,氨氮250-330 mg/L,正常SV30运行在40-70%之间。该如何解决?
回答
1)系统受到冲击后,首先要做得是解除冲击,比如回流,稀释,加大曝气等。
2)在已受到冲击后,接下来要做得是恢复,所以,对原来流入系统的污染物要尽快排出,这个排出,重点在污泥里,所以要加大排泥,通过排泥还可以促进微生物的增殖,对系统快速恢复有利。
问题20
二沉出水污泥沉降特别差,拍泥不及时就跑泥,sv30是50.污泥浓度是4000多,现在在加强拍泥了。还有就是出水浑浊,不知道什么原因。
回答
1)可能需要排泥了。
2)水力或者有机负荷过高了。
3)曝气过量了。
4)与1基本差不多,泥龄长了。
5)污泥膨胀了。
6)受到冲击或者中毒了。
问题21
我厂工艺近况:进水cod:400,氨氮:15,进水量100m3每小时,采用卡鲁塞尔氧化沟工艺,池容5000m3(原设计进水水质cod800,水量250m3每小时),现工艺参数:溶解氧1.5-2.2;mlss1500,sv30:10;出水cod25,氨氮0.1左右,这段时间运行发现出水由原来的13左右直线上升到25,二沉池出水悬浮物很多,出水感官浑浊;采取的措施:自己判断由于污泥老化引起,连续两天加大排泥,没见效果。请问有什么措施?
回答
1、别可劲排泥了,针对进水还有污泥浓度数据,和沉降比数据来看,浓度又不是特别高。水量是不到设计一般,所以靠后面别曝气过猛。
2、减少曝气吧,水量这么小,设计水量的一半儿,好氧工艺出水很好的情况,就要减少曝气,以后操作注意了。排泥,就怕排的太猛,本来泥不多,效果也不好了,马上就会崩溃的。还是执行上面那一条。你的条件总结一下就是僧多粥少,条件学会控制一下了。
3、污泥浓度比较低,不宜排泥,溶解氧可以控制在1.0mg/L到1.5mg/L之间,在保证氨氮稳定达标的前提下,溶解氧尽可能控制低一点,污泥的絮凝性能会好一些的。
    yj蓝天 沙发
    资料总结的比较详细,对于学习污水处理基础知识具有较高的参考价值,学习啦,谢谢分享
    2022-10-01 05:58:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厌氧池COD去除率低的原因有哪些?
废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。厌氧消化过程中的主要微生物:发酵细菌(产酸细菌)、产氢产乙酸菌、产甲烷菌等。甘度涉及的产品为厌氧强化菌,主要是改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。降解和去除COD总氮 加速水解酸化抗冲击。
