土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 名企排水工程沟槽土方开挖专项安全施工方案2020年word
发布于:2022-09-30 09:13:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
目 录
1 工程概况
1.1 工程建设概况
1.2 工程设计概况
1.3 危大工程概况
1.4 施工场地情况
1.4.1 工程所处地理位置情况
1.4.2 周边相邻建筑情况
1.4.3 地下管线情况
1.4.4 工程地质及水文情况
1.5 施工要求
1.6 基坑等级与试用期限
2 编制依据
3 施工计划
4 施工工艺技术
4.1 施工工艺流程
4.2 施工要点
4.2.1 测量放线
4.2.2 管槽开挖
4.2.3 边坡防护
4.3 操作要求
4.4 防边坡冲刷及排水措施
5 施工安全保证措施
5.1 安全管理组织机构及职责分工
5.2 职业健康安全重大危险源
5.3 施工现场安全生产管理制度
5.3.1 安全生产教育和培训
5.3.2 隐患排查治理措施
5.3.3 组织开展专项活动
5.3.4 安全生产例会制度
5.3.5 现场出入审批制度
5.3.6 施工人员实名制
5.4 安全保证措施
5.4.1 组织措施
5.4.2 管理措施
5.4.3 经济措施
5.4.4 技术措施
5.4.5 施工措施
5.5 监测监控措施
5.5.1 监测人员
5.5.2 监测点的布置
5.5.3 监测仪器
5.5.4 监护措施
6 施工管理及作业人员配备和分工
6.1 施工管理人员
6.2 作业人员
7 验收要求
7.1 验收标准
7.2 验收程序
7.3 验收内容
7.3.1 沟槽开挖及地基处理验收内容
8 应急预案
8.1 事故类型和危害程度分析
8.2 组织机构及职责分工
8.2.1 应急组织体系
8.2.2 项目应急救援小组职责划分
8.3 项目应急救援路线
8.4 信息报告程序
8.4.1 建立事故应急报告制度
8.4.2 事故报告内容
8.4.3 报告及联络方式
8.5 应急处置
8.5.1 基坑坍塌应急处置措施
8.5.2 火灾事故处置措施
8.5.3 触电事故现场应急处置
8.5.4 倾翻及机械事故应急处置预案
8.5.5 机械设备事故现场应急处置
8.6 抢救物资准备
9 计算书及相关施工图纸
9.1 土坡稳定性计算书
9.2 施工图纸
附件
附件一:方案编制、审核及审批人情况
附件二:安全管理人员名单及证书
1.1   工程建设概况
1.2   工程设计概况
本工程共有   三   种路幅宽度,分别为 22m   、   32m   、   50m   ,工程排水工程包括雨水工程及污水工程,其横断面布置如图 1.2-1 ,图 1.2-2 。
污水管道直径为 d400mm ~ d   8   00mm ,雨水管道直径 d600mm ~ d2200mm ,均采用钢筋混凝土管,管径小于等于   1   35   0mm   采用钢筋混凝土承插管,管径大于   1   35   0mm   采用钢筋混凝土企口管,管材必须符合 “混凝土和钢筋混凝土排水管”    (GB11836-2009)   的技术要求。雨、污水管每隔约 40m 设置一个检查井。
1.3   危大工程概况
本工程沟槽挖深约   3.0   m ~ 6.3m ,其具体部位见下表
4     施工工艺技术
本工程雨、污水管道沟槽均采用放坡开挖施工,沟槽基底承载力为当管顶覆土小于或等于   6m   ,地基承载力须大于或等于   120KN/   平方米;当管顶覆土大于   6m,   地基承载力须大于或等于   150KN/   平方米。
本工程需要论证的部位为   D   Y   6   ~   D   Y   8   段   、   Y5、Y26   沉泥井   、   W1   7   ~ W   20,W23-W26,W29-W34,W36-W37,W47-W52,W62-W63段等沟槽   ,需要论证路段地质为泥质粉砂岩   。开挖深度大于 5m 沟槽,在沟槽边坡垂直沟槽底 3.5m 处设计 1 米宽台阶,分级开挖,一级坡按 1:   1   坡度开挖,二级坡按 1:   1   坡度开挖。
4.1 施工工艺流程
4.2   施工要点
4.2.1   测量放线
测量人员根据设计方提供的测量控制网和水准点以及图纸确定的位置和标高进行施工测量放样;施工测量的精度应符合国家有关规定的要求。
用 GPS测量放样出管道设计中心线及井位,钉好竹桩并用白灰标示,根据管道中心线及管道管径、开挖坡度等放出管道沟槽开挖边线并用白灰标示,复核符合要求后报监理工程师审核批准后,方可开挖沟槽。
根据施工高程控制点,用水准仪测量原地面标高,并用竹桩每 10米一点标出相应开挖位置的开挖深度。复核符合要求后报监理工程师审核批准后,方可开挖沟槽。
沟槽开挖时,测量人员应跟踪测量,确保开挖沟槽标高及平面位置的准确性。
现场放线时技术员必须到位,发现问题即时解决。   新建排水管道施工前应校测其上下游相关的已建管道(沟渠)的位置、断面和管道(沟渠)底的高程,如有矛盾请与设计单位协商解决。
4.2.2   管槽开挖
采用人工配合机械开挖,   开挖深度超过 5 米的,分级开挖,一级坡按 1:   1   坡度开挖,二级坡按 1:   1   坡度开挖   ,在坑底垂直向上 3.5m处修1米宽台阶如图4.2-1,基坑开挖分段开挖,一次开挖长度不得大于40m,开挖出的土方用自卸车运到指定位置,不可堆放在基坑旁边(至少离坑边5米以上),以减少坑壁荷载,避免对坑壁的扰动,保证基坑稳定;沟槽开挖期间还应加强对其标高的测量,以防止超挖。当采用机械开挖至设计管底标高以上0.2m时,即应停止机械作业,改用人工开挖到设计标高;
采用机械挖槽时,向机械司机详细交底,交底内容一般包括挖槽横断面、推土位置、现有地下构筑情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时测量槽底高程和宽度,防止超挖。   如发生超挖现象,用砂、砾石填补,并夯实至要求的密实度。
机械挖槽,应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏,开挖时在设计槽底高程以上保留 20cm一层不挖,用人工清底(机挖人清)。   开挖沟底边缘处应设排水沟和集水坑配合抽水机进行施工排水。
人工挖槽时,认真控制高程和宽度,并保护槽底土壤结构不受破坏。为确保沟壁稳定,堆土边缘至槽边的距离不得小于 5m,高度小于1.4m,注意保护测量标志。
沟槽底部开挖宽度按照规范满足下表要求。
槽底翻夯后,及时约请监理、设计院、勘察院等单位共同验槽。如需进行基础处理,按商定的方案进行,基础处理完成并经验收合格后进行管线施工。
4.2.3   边坡防护
根据规范要求,沟槽最陡坡符合表 4.2-2的规定;
表 4.2-2 沟槽边坡最陡坡
4.3   操作要求
1      土方用机械开挖时,保留   20cm   在铺管前用人工清理,不得超挖,若超挖应用砂进行回填。
2 开挖过程中,严格按照要求进行放坡。
3      若遇不良地质,请及时与业主和设计人员联系,另行商讨处理方法。
4      沟槽回填时管道最大竖向变形应小于管内径的   3   %。
5 施工中发现地下管线和障碍物,不得任意拆除,应与建设、设计单位联系协商处理。
4.4   防边坡冲刷及排水措施
1 管槽开挖不宜开挖过长,每次开挖长度控制在两个检查井之间。
2 管道安装完成后及时回填,防止沟槽长时间裸露,回填不及时的在沟槽两侧边坡上覆盖彩条布,防止被雨水冲刷。
3 在坡顶距沟槽边1m位置截水沟,防止雨水流入沟槽内。
4 沟槽内积水时在较低处检查井周边开挖集水坑,用水泵抽水排除。
5   施工安全保证措施
5.1   安全管理组织机构及职责分工
1 安全管理组织机构
项目成立专职管理小组负责对本方案施工内容进行管理,组织机构见图 5.1-1 。
5.3   施工现场安全生产管理制度
5.3.1   安全生产教育和培训
工程开工前,采取专家集中授课、播放幻灯片、观看影音资料等方式,对全体管理人员、工人及工序转换时新进场的工人进行内容全面的岗前三级安全教育。
定期组织对现场施工管理人员进行安全知识考查,考试合格者方可上岗,促进现场安全生产。
每日组织班前安全生产教育,让作业人员将安全意识牢记于心,根据每日工作种类不同、工种不同及进度不同有针对性的制定班前安全教育内容,真正起到安全预防的作用。
5.3.2   隐患排查治理措施
对重点部位存在的重大事故隐患在施工现场进行公示,警示现场人员严格按有关规定施工。对一般事故隐患:由工区项目部制定措施予以治理,工区安质环保部负责监督落实;三级、二级重大事故隐患:由项目指挥部组织制定措施和方案予以治理,项目安质环保部负责监督落实;一级重大事故隐患:由项目指挥部组织制定措施和方案,报监理及发包人审批,组织设计、施工方面的专家进行论证后实施,项目安质部对方案执行情况监督落实。
5.3.3   组织开展专项活动
1 防汛演练活动:项目指挥部组织参建各方对涉江工程从方案入手,对设计方案、施工方案、防汛预案层层把关。按业主指挥部工作要求,及时组织对施工区域各类涉雨、污管线全面梳理排查,层层落实责任制,加强汛期的安全值班、巡查、信息反馈工作。做到既防止汛期对主体结构带来的安全影响,又要防止施工责任区内涝影响周边群众生活事件的发生。
2 加强消防管理活动:要针对施工所处的季节、周边环境特点,加强消防安全管理和隐患排查,防止火灾事故发生。
3 加强节假日值班:春节、三月三、五一、两会一节、十一等各类重要节会期间都是安全维稳的“特保期”,要求切实做好领导值班工作,妥善安排生产活动,抓好维稳工作。
5.3.4   安全生产例会制度
在整个工程施工期间,项目安全负责人定期召开安全生产例会,各工区安全负责人负责组织召集和主持每周至少一次的所有在现场的工人和其他工作人员参加的安全生产例会,每天至少对现场安全生产状况进行全面检查并做好记录。
5.3.5   现场出入审批制度
1 聘请专业有素的保安人员,对现场进行保安和保卫。
2 制定严格的现场出入制度并报监理审批,车辆、人员、材料、机具等进出场有专人进行管理,办理相关出入证、工作证、材料机具放行条等。
5.3.6   施工人员实名制
实名制管理   要求现场每个人都要   做到:个人身份证明、个人执业注册证或上岗证件、个人工作业绩、个人劳动合同或聘用合同、个人历史录用情况、依法登记的其他有关个人身份基本信息情况,保证名副其实、人证相符、身份确凿、信息真实。
5.4   安全保证措施
5.4.1   组织措施
1 项目部设安全生产领导小组,项目部配备有项目安全管理相适应的专职、兼职安全管理人员。
2 由项目安全部牵头,成立专门的安全教育与培训组织机构,负责对全体参建人员进行安全教育培训。
3 项目安全部加强施工现场的监管,并保证施工安全管理的各项设备与资金的投入。
5.4.2   管理措施
1 人员资质严格把关,取用施工安全考核合格人员。人员数量、资质满足招标文件和项目施工安全管理要求。
2 交叉作业区的所有施工单位派专人参与协调管理,进入施工前,各方签订施工安全管理协议,明确各自责任,共同做好交叉施工期间的安全管理。
3 编制安全专项方案,进行安全技术交底仔细阅读施工设计图,领会设计意图,根据现场实际情况,编制针对性、可操作性强的分部(分项)工程安全专项施工方案,对危险性较大的分部(分项)工程安全专项施工方案邀请专家进行审查论证,通过后严格执行。实施“安全技术三级交底制度”,施工开始前,现场进行安全技术交底,确保每一位工人掌握所从事工作的危害点、危害程度及规避措施,保证施工安全。
5.4.3   经济措施
1 编制施工安全费用措施清单。项目部按照合同约定、规范要求或批准的施工安全措施方案实施,保证安全施工措施费用的及时支付,保证专款专用。
2 建立施工安全风险抵押金的管理制度,健全考核奖惩机制,奖励先进、惩罚落后。
5.4.4   技术措施
1 制定施工图设计专家审查制度、技术管理小组重大方案论证制度,从设计源头治理,预控工程安全风险。
2 施工前对给排水专项方案论证,论证可行后施工按方案执行,施工过程中在离基坑边缘 1.5m 处设置安全围挡,施工过程中,严格监控深挖基坑边坡情况,发现异常,立即停止施工。
3 结合工程施工的每道工序编制《安全操作与安全作业规程》,在每道工序施工前,从项目部到作业队都进行详细的安全技术交底、技术交底,确保施工安全。
4   重物距土坡安全距离;履带式挖掘机距挖方边缘   1   m 以外 , 汽车不小于 3m, 起重机不小于 4m   。
5 管槽开挖时,应安排专人定期观测边坡土体的稳定性,当降水较集中时,应加大观测的次数,发现问题时立即停止开挖及坑底的作业施工。
6        基坑开挖时,挖土机间距应大于 10米。在挖土作业范围内,不允许进行其他作业,挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。
7 设置移动钢爬梯上下通道,   保证下坑人员安全   。
8 每个班组每次开挖长度不宜超过 40m ,待该段回填完成后再进行开挖。
9 沟槽   开挖时应按规定   要求进行   放坡,以防坍塌。
10   严格按照施工方案及技术规程挖土,不得超挖。机械作业位置应稳定、安全。运输机械车辆与槽(坑)边缘的距离一般不小于 3米。
11 排水   施工时   派   专人负责监控,观察土壁是否变形松动,并定期监测变形量,遇有不安全因素随时进行处理解决。
12   使用机械挖填土方,应遵守有关机械的安全操作规程,确保机械和人员安全。配合机械施工的作业人员,应在机械臂杆回转半径以外操作。
13   向槽(坑)内回填土时,槽(坑)边设车挡,并招呼下方人员避开。
1   4        防止物体打击:
A        严禁向坑内抛掷物品。
B        对于坑边 3m范围内严禁堆放杂物,以防其滚下坑中砸伤坑内操作人员。
1   3     在土方开挖,应特别保持反铲铲臂与高压电线的安全距离   。
5.4.5   施工措施
1 临时用电的安全保证措施
1 )施工用电采用三相五线制,实行安全电压,用电开关采用保险电闸。现场设置专职电工负责现场施工用电,各作业面的断、换、送电均需要通过电工进行操作。
2 )所有施工人员掌握安全用电的基本知识,用电人员各自保护好设备的负荷线、接地线和开关,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。
3 )配电系统分级配电,配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘,外涂安全色,统一编号。其安装形式符合有关规定。
4 )施工现场所有用电设备,按规定设置漏电保护装置。禁止私接电线和使用大功率电器设备,不定期检查,发现问题严肃处理。
2 夏季施工的安全保证措施
1 )及时掌握气象部门发布的高温报告,适时调节作息时间,做到张驰有度,安排适当。预报温度超过 35 摄氏度的,从上午 11 : 00 ~下午 14 : 00 点必须休息,如工程需要连续施工的,必须有监护,并有措施保障方可。
2 )根据施工人员数配备足量的防暑降温药品(如十滴水、清凉油、人丹之类的),施工现场保证开水供应并严格确保饭食的清洁卫生。
3 )在施工上必须坚持规范施工,不得违章、野蛮作业,确实做好夏季施工中安全工作。各专、(兼)职安全员、施工负责人加强巡查,严格把关,发现问题立即整改,防患于未然。
3 雨季施工的安全保证措施
1 )掌握当地的水文资料,在必要位置及工作面周围设置排水明沟,并及时检查清理,以防雨季水浸影响工期。
2 )雨季要注意一切用电设施及机具的安全,电箱按安全规程设置,下雨时尽量避开复杂的带电作业。
3 施工机械的安全保证措施
1 )   各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须取得操作合格证,不准操作与操作证不相符的机械,不准将机械设备交给无本机械操作证的人员操作,对机械操作人员建立档案,专人管理;
2 )   操作人员按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度;
3 )   驾驶室或操作室应保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品,严禁酒后操作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转;
4 )   各种机械有专人负责维修、保养,并经常对机械的关键部位进行检查,预防机械故障及机械伤害的发生,严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业;
5 )   机械安装时基础必须稳固,吊装机械臂下不准站人,操作时,机械臂距架空线符合安全规定;
6 )   各种机械设备视其工作性质,性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置,机械设备附近设标志牌、规则牌;
7 )   机械设备在施工现场停放时,应选择安全的停放点,夜间应有专人看管;
8 )   指挥施工机械作业人员,必须站在可让人了望的安全地点,并应明确规定指挥联络信号;
9 )   使用钢丝绳的机械,在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳,并经常上油和检查钢丝绳的完好程度,以确定其安全性;
10 )   各种自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用;
11 )   起   重   作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行   。
5.5   监测监控措施
5.5.1   监测人员
基坑监测负责人为测量主管,测量   陈大矩   、安全员、劳务队测量员配合。
5.5.2   监测点的布置
基坑应根据现场实际情况布置监测点,一般布置在基坑的阳角处。如坡顶出现裂缝,应及时   通知施工人员停止施工,并重新开挖修护边坡   。本工程在坡顶及坡脚设置观测点,   根据开挖情况每隔 20m 在坡顶及坡底布置一个监测点,   观测位移。
7   验收要求
7.1   验收标准
1 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
2 《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)
3 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)
4   《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第 37号)
5 本工程排水工程施工图纸
6 本工程施工组织设计
7.2   验收程序
沟槽开完完成后,危大工程验收由施工单位自检合格后,组织作业班组、施工、监理等单位相关人员进行验收。验收不合格的整改后再进行验收;验收合格的,进行下一道工序,其中深基坑验收由作业班组长、项目部专职安全员、项目部质检人员、项目技术负责人、项目经理、监理工程师和总监理工程师签字确认后方可进行下一道工序的施工。
7.3   验收内容
7.3.1   沟槽开挖及地基处理验收内容
1 主控项目
1)原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻;
检查方法: 观察, 检查施工记录。
2)地基承载力应满足设计要求;
检查方法: 观察, 检查地基承载力试验报告。
3)进行地基处理时, 压实度、厚度满足设计要求;
检查方法: 按设计或规定要求进行检查, 检查检测记录、试
验报告。
2 相关验收标准
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
一次性搞懂水稳碎石基层施工技术及施工期易发问题!
