土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 钢筋网施工作业指导书
钢筋网施工作业指导书
发布于:2022-09-30 09:13:30 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
钢筋网施工作业指导书
1、适用范围
适用于隧道初期支护钢筋网施工。
2、作业准备
1.1  内业技术准备
作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
1.2  外业技术准备
施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。
3、工艺流程及技术要求
3.1  钢筋网设计
隧道初期支护钢筋网采用Φ8或Φ6钢筋,网格尺寸为 20cm×20cm~25cm×25cm,全断面布设。
3.2  钢筋网施工
⑴ 钢筋网片加工
钢筋网片采用Ⅰ级φ8 钢筋焊制,在钢筋加工场内集中加工。先用钢筋调直机把钢筋调直,再截成钢筋条,钢筋网片尺寸根据拱架间距和网片之间搭接长度综合考虑确定。
钢筋焊接前要先将钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的 浮皮、铁锈等均清除干净;加工完毕后的钢筋网片应平整,钢筋表面无削弱 钢筋截面的伤痕。
⑵成品的存放
制作成型的钢筋网片必须轻抬轻放,避免摔地产生变形。钢筋网片成品应远离加工场地,堆放在指定的成品堆放场地上。存放和运输过程中要避免潮湿的环境,防止锈蚀、污染和变形。
⑶ 挂网
按图纸标定的位置挂设加工好的钢筋网片,钢筋片随初喷面的起伏铺设, 绑扎固定于先期施工的系统锚杆之上,再把钢筋片焊接成网,网片搭接长度 为 1~2 个网格。
3.3  施工控制要点
⑴钢筋网格尺寸应符合设计要求。
⑵铺设钢筋网按照以下要求执行:
①钢筋网在初喷混凝土 4cm 以后铺挂,且保护层厚度不得小于 2cm。
②砂层地段应先加铺钢筋网,沿环向压紧后再喷射混凝土。
③钢筋网应随初喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般不大于 3cm,与锚杆(锚杆安装 3d 后)或其它固定装置连接牢固。
④开始喷射时,应减小喷头至受喷面的距离,并调整喷射角度,钢筋网保护层厚度不得小于 4cm。
⑤喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时,应及时清除后再喷射混凝土。
4、质量要求
4.1  质量验收规范
(1)  《公路工程质量检验评定标准》 ;
(2)  《公路隧道施工技术规范》 。
4.2  分项验收标准
⑴ 主控项目
钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验,其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝 土用热轧光圆钢筋 》 、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 》 和《低碳钢热轧圆盘条》 等的规定和设计要求。
检验数量:以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足 60t 按一批计。每批抽检一次。
检验方法:检查每批质量证明文件,并按批进行抽样做屈服强度、抗拉强度和伸长率冷弯试验。
钢筋网所使用的钢筋的品种、规格等应符合设计要求。检验数量:全部检查。
检验方法:观察、钢尺检查。钢筋网的制作应符合设计要求。检验数量:全部检查。
检验方法、观察、尺量。
钢筋网的安装位置应符合设计要求,并与锚杆或其他固定装置联结牢固。钢筋网的混凝土保护层厚度不得小于 3cm。
检验数量:每循环检查 5 处。
检验方法:观察,凿孔检查或仪器探测。
钢筋网应在岩面喷射一层混凝土后再铺挂,底层喷射混凝土的厚度不得 小于 4cm。采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆 盖及混凝土终凝后铺设。
检验数量:每循环检验一次。
检验方法:观察,检查施工记录。
⑵ 一般项目
钢筋网的网格间距应符合设计要求,网格尺寸允许偏差为±10mm。检验数量:每循环检验一次,随机抽样 5 片。
检验方法:尺量。
钢筋网搭接长度应为1~2个网孔,允许偏差为±50mm。检验数量:每循环检验一次,随机抽样 5 片。
检验方法:尺量钢筋应冷拉调直后使用,钢筋表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀。
检验数量全部检验。检验方法:观察。
5、劳动组织
焊工 4 人,钢筋工 12 人,钢筋调直机操作员 2 人。
6、材料要求
原材料符合设计和规范要求。
7、机具配备
电焊机 4 台、钢筋调直机 1 台、钢筋切割钳 1 台。
8、安全及环保要求
8.1  安全要求
⑴施工人员应经培训合格后上岗。焊工应持有特种工人作业证。
⑵焊工必须穿戴防护衣具。施工时焊工应站在木垫或其它绝缘垫上。
⑶焊机必须接地,以保证操作人员安全,对于焊接导线及焊钳接导线处, 都应有可靠的绝缘接地。
⑷大量焊接时,焊接变压器不得超负荷,变压器升温不得超过 60℃,为此,要特别注意遵守焊机暂载率规定,以免过分发热而损坏。
⑸钢筋的调直、切断所使用的机械设备必须指定专人操作。
⑹钢筋网的安装,作业人员之间应协调动作。
8.2  环保要求
注意夜间施工的噪音影响, 尽量采用低噪音施工设备。对距离居民区160m 以内的工程,则应根据需要限定施工时间。少数高噪音设备尽可能不在 夜间施工作业,必须在夜间从事有噪音污染的施工应先通知附近居民,以征得附近居民的理解,如有可能采取限时作业措施。对不符合尾气排放标准的机械设备,不能使用。做好当地水系、植被的保护工作,在施工时对路基边坡及时进行防护与植被绿化,施工车辆不得越界行驶,以免碾坏植被、庄稼、乡村道路等。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
国内罕见超大断面四联拱隧道施工技术
连拱隧道由于跨度大及分多步开挖多次扰动土体,造成地表沉降明显,给施工安全带来很大隐患。文章以哈尔滨地铁一号线哈尔滨南站—哈达站区间四连拱隧道段工程为背景,对大断面四连拱隧道双侧壁+中导洞法的施工工法展开研究,主要阐述了双侧壁+中导洞工法的原理和特点、施工步骤、关键技术等,可为类似条件下的隧道施工提供有益的借鉴。 1、概述 哈尔滨地铁一号线哈尔滨南站站—哈达站区间位于哈尔滨市主干道学府路正下方,区间全长1160m。由于哈南停车场出入场双线从区间正线引出,在SK1+374~SK1+456.985里程范围设计为国内罕见的超大断面四连拱隧道。隧道所处地层为浅埋软塑粘土地层,结构底板埋深约16~26m。隧道采用分部开挖的双侧壁导坑+中导洞法施工,开挖宽度28m,开挖高度8m,开挖面积近217m2。隧道最浅埋置深度约为8.5m,与开挖高度非常接近,属于高寒地区超大断面连拱隧道。
