土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 剧场舞台灯光工程设备监理质量控制要点
剧场舞台灯光工程设备监理质量控制要点
发布于:2022-09-29 20:15:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
知识点:工程设备
1 安装准备阶段的设备监理质量控制要点
1.1
审核施工技术方案质量控制要点
1.1.1 科学性
灯光系统应以满足各种演出使用功能的需求为原则来配置设备,设计科学、先进、实用,并注重与国际接轨,便于国内外大型艺术团体的使用。所选用的网络系统、调光控制台、调光立柜、灯具、网络设备等要达到一流演出灯光水平,并充分考虑性价比和通用性。网络、灯具接插件、接线盒、线材等工程配件设备,应符合剧场实际环境的使用要求,安全可靠,有良好的扩展性,便于日后维护和互换性。系统有完备的电磁兼容性设计,确保灯光系统与音响系统等其他系统同时使用,互不干扰。
1.1.2 先进性
  • 灯光网络控制系统应采用以太网/DMX网络控制,遵循TCP/IP通信协议及USITT DMX512/1990,符合sACN、ART-NET协议。配置具备专用的网络配置软件,能对网络中各个信息节点统一配置、修改。网络中要求具备以太网控制、DMX控制、无线遥控、有线遥控,并能接入场灯控制系统以及环境照明控制系统。
  • 数字调光控制系统应是高速网络与智能数字调光设备和控制台的集成。可同时作为双机冗余备份,具有DMX512、以太网接口和调光柜信息的反馈接口,完全兼容sACN协议、ART-NET协议。
  • 调光柜采用抽屉式(调光模块和继电器模块),每路调光器和继电器都应有返错报告功能,应能在控制台的显示器上显示;中央控制模块,可以设定调光柜的各种参数。
1.1.3 安全可靠性
安全可靠性是舞台专业照明系统所要求的最基本的保障条件。灯光系统的主要设备应符合GB(国家标准)、UL(北美标准)、CE(欧洲标准)及投标人提供产品产地国的标准。国家有明确规定必须有3C认证(中国强制性产品认证)或消防认证及试验要求的产品,需要提供相关质量证明文件。系统设计、管线选型、配套施工均应符合国家相关行业标准或规范。整个灯光系统采用TN-S接线方式,控制台和信号处理系统均有UPS电源作为保障。
1.2
图纸会审质量控制要点
  • 是否无证设计或越级设计,图纸是否经设计单位正式签署。
  • 总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。
  • 审核面光桥、耳光室、追光室投光口(窗)的位置、开口(窗)尺寸、投射角度等,应符合JGJ 57-2016《剧场建筑设计规范》第6.4.3条、6.4.4条、6.4.5条的相关规定。
  • 工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾布置,是否合理。
  • 防火、消防是否满足要求。
  • 图纸是否配套、齐全。
1.3
灯光设备安装准备阶段质量控制要点
  • 熟悉和审查施工图纸;原始资料调查分析;配齐各种国家标准、规范、规程等。
  • 审核施工组织设计:施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序;承包单位是否了解并掌握本工程的特点及难点,施工条件是否分析充分。承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标;该施工组织设计是否切实可行。
  • 对进场的原材料、构配件和设备进行监控,确保灯光设备供应质量符合设计要求;组织由设计单位和施工单位参加的设计交底和设计会审会议;检查施工单位是否建立和健全质量管理体系等。
  • 审核舞台灯具分布是否为全方位立体分布,包括纵深方向的正面光、斜侧光、正侧光,上方的顶光、逆光、台面的地排光以及预留的流动光,并可灵活选择或组合光位进行立体的照明和造型。
  • 灯光系统在设备安装分项工程施工前,检查落实施工技术交底,尤其是对施工难点的地方应提出分项工程技术措施。
  • 审核舞台灯光系统安全是否符合WH/T 78.3-2018《演出安全 第3部分:舞台灯光安全》第6.2条舞台灯光系统安全技术要求的相关规定。
  • 审核舞台灯光设备安全是否符合WH/T 78.3-2018《演出安全 第3部分:舞台灯光安全》第6.3条舞台灯光设备安全技术要求的相关规定。
2 施工阶段的设备监理质量控制要点
2.1
电缆敷设和桥架安装
  • 所有线路的敷设均采用桥架线槽和钢管穿管敷设。施工按照GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》的要求监督检查施工全过程。
  • 电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤的缺陷;电缆转弯和分支处不紊乱、走向整齐清楚;电缆的隐蔽工程记录及简图齐全、准确,电缆头安装固定牢靠,相序正确。
  • 沿桥架托盘敷设的电缆进入室内,弯曲半径应符合规范要求。在桥架上或托盘上施工时,应考虑满足桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。
  • 桥架安装:桥架安装必须牢固,且应横平竖直,其水平、顺直和垂直偏差应符合设计指标和规范要求。
  • 桥架节间接地跨接:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜接地线,其截面应≥4 mm2。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松件的螺栓固定。
  • 线槽连接紧密,槽口光滑,线槽设置正确,固定可靠,线槽与桥架用锁紧螺母固定,接线盒内导线应有余地,线缆连接牢固,绝缘良好,防伤线芯。
  • 防火封堵:完成桥架内电缆敷设施工并验收合格后,在电缆桥架穿越防火分区隔墙或防火楼板时,应采取防火封堵措施。采用的防火隔板或封堵材料应符合设计要求,封堵应严密无遗漏。
2.2
配电柜
配电柜安装位置、尺寸、标高符合设计要求,电缆应满足灯光强度、额定电流、动热稳定性的要求。机架内电气元件或装置的布置和接线应考虑便于拆卸、更换和维修,提交的接线资料应清晰无误。动力或控制线路所用的多芯和屏蔽电缆的芯线应易于按编号识别。每根动力和控制电缆两端的电缆编号应相同,并打上带有唯一编号的永久标记。电缆编号应在接线图上表示出来。
2.3
插座箱
  • 插座箱盖板紧贴墙面,四周无缝隙、面板无变形现象。线缆压接必须牢固、正确,插座安装牢固,插拔动作顺利。
  • 插座箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤破损,线缆在箱(盒)内应留有余量;箱盖开闭灵活,箱内接线整齐,回路编号齐全、正确、清晰明确。
2.4
网络系统
  • 双绞线和光缆的型式、规格,应符合设计要求。
  • 双绞线抽样测试:材料进场时,在绞线中任意取三盘,各截出100 m,加上工程中所选用的接插件和跳线,用专用仪器测试,至少应测试长度、特性阻抗、衰减、串扰、回波损耗等项及设计要求的其他电气性能和机械特性。测试应做记录,将测试仪器中记录的数据存入计算机,并打印测试报告。
  • 敷设光缆前,应检查光缆的长度和衰耗。确认光纤无断点,衰耗符合设计要求后,才能开始敷设施工。
  • 光纤测试:用光纤测试仪检测长度、传输性能和衰减。测试应做记录,将测试仪器中记录的数据存入计算机,并打印测试报告。
  • 光缆敷设:光缆敷设应顺直,不得受到挤压,不得有扭绞或打结现象。
  • 光缆中的铜导线、金属屏蔽层、金属加强芯和金属铠装层应可靠接地,其接地电阻应符合设计要求。
  • 光缆敷设后,应在两端和主要转弯处挂标识牌,注明光缆的规格、型号、编号、起点、终点和主要路径。标识牌应字迹清晰、牢固,标注准确无误,且与施工图和竣工图一致。
  • 检查网络设备的安装:内部构件应固定牢靠,电源插座及连接安全、可靠;检查网络部件、信息模块安装连接是否正确可靠;检查线缆连接是否到位,标签和记录是否明确,其中包括光纤跳线、电源电缆和其他相关线缆;检查网络设备、部件规格、型号是否符合设计要求,标记是否齐全;检查网络内信息交换,路由选择、网络管理、安全机制、容错重组连通等各项功能是否达到设计要求。
3 安装阶段的设备监理质量控制要点
3.1
数字调光柜安装质量控制要点
数字调光柜安装应符合设计要求,机架的底座应与地沟槽钢固定。其柜体四面距墙应大于0.8 m,并留有足够空间供电缆进出,柜顶空间高度应大于0.5 m。调光柜应竖直安装,垂直偏差应符合设计要求。几个机架并排安装在一起时,面板应在同一平面上,并与基准线平行,前后偏差不得大于设计要求。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于设计要求。调光柜内的设备和部件的安装,应在调光柜定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。硅柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固,不得遗漏。
3.2
电脑调光台安装质量控制要点
电脑调光台应安放竖直,台面水平;附件完整、无损伤,螺丝紧固,台面整洁;接插件和设备接触应可靠,安装应牢固;调光台控制室和数字调光硅柜控制室要作防静电地面;硅柜和控制台电源使用专用变压器,与音频、视频电源相隔离。
3.3
灯具的安装质量控制要点
灯具的吊装需采用灯钩及保险链双重保险,经过安全认证和保险的吊装组件,接地保护连接良好。灯具的安装应牢固、安全,其安装角度易于调整。灯具输入电缆与灯具的连接必须牢固可靠,灯具输入电缆不可扭曲或绞合。灯具电缆的选用,必须满足灯具使用功率的容量要求。各灯具电缆两端须标示永久性标志和相位标记。用灯尾线将灯具与调光输出插座连接的时候,要保障有良好的接触,灯尾线要预留适当长度,确保灯体可以灵活转动。
4 调试阶段的设备监理质量控制要点
舞台灯光设备通电前,根据GB/T 14218-2018《电子调光设备性能参数与测试方法》第7.2.10条测量接地保护,使用至少能输出10 A交流或直流电流的接地电阻测量仪进行测量,每个外露可导电部分与外壳保护接地端之间的电阻应小于0.1 Ω。
根据GB/T 14218-2018《电子调光设备性能参数与测试方法》第7.2.11条测量绝缘电阻,用绝缘电阻测试仪测量调光器主回路(不含控制器件)的三相进线(A、B、C三相)与保护接地端、相线与相线之间、相线与N线之间的绝缘电阻,测量结果应大于1 MΩ。
关于舞台灯光系统的调试,首先,所有电源开关应处于闭合状态,检查配电柜、调光台设备安装情况,然后电源配电柜送电、调光台送电,调节调光旋钮,观察电流表情况,检查灯具发光情况。系统连续工作40分钟后,检查有无异常现象,调节调光柜起控电压,检查起始点的协调性,检查调光光线的变化。仔细检查每台设备的单独运行状况,达到既检查灯具又检查控制台的目的。
其次,要正确进行灯具的设置。电脑灯只有在正确的设置下才能正常工作,设置的内容包括灯具的控制形式、电源的供应方式、运动范围、灯具在系统中的地址、控制线终端的处理等方面。其中,灯具上DIP(拨码开关)开关时,必须严格按照产品说明书提供的表格进行。灯光系统的控制设备必须对其进行设定,设定的内容包括控制形式、控制信号的输出方式、灯具的型号和数量、控制程序软件的内容等方面。
所有参与测试设备全部投入使用,编辑调光自动运行程序,亮度0~100%,模拟实际演出。在需要快速推亮面光的动作时,检验是否出现跳闸现象。在上述步骤完成后,需要检查一遍控制器的动作和电脑灯的动作是否一致,灯具的自检是否正常等。注意灯光系统和音响系统相互有无干扰。
填写试运行记录表,相关参数定时记录。测试时间完成后,如未出现跳闸、过热、无故自停等现象,即可确认系统可靠性能满足实际使用要求。
5 测试验收、竣工和交付使用阶段的设备监理质量控制要点
5.1
测试验收阶段质量控制要点
在设备调试完成后,系统可以实现全部设计功能。测试中,系统工作稳定,散热系统正常工作,设备无任何异常现象。然后,对电子调光设备和照明设备进行系统的性能测试。
5.1.1 剧场电子调光设备性能测试
根据GB/T 14218-2018《电子调光设备性能参数与测试方法》第7.2条的要求测试如下12项性能指标,设备监理工程师应按规定的时间到现场见证,对其实施监督。
(1)误触发和失触发。(2)负载能力。(3)输出电压不一致性。(4)最大输出电压Umax。(5)最小输出电压Umin。(6)温度漂移。(7)调光回路输出直流分量。(8)噪声。(9)谐波。(10)调光器数据接收能力。(11)调光台刷新频率。(12)调光台和调光柜响应时间。
通过以上电子调光设备性能指标的测试,记录相关测试数据。对照GB/T 14218-2018《电子调光设备性能参数与测试方法》相关条款的要求,判断该剧场的电子调光设备系统是否符合国家规范要求,填写自检报告。
1、水源工程深井泵设备管道安装大样图
2、商用厨房设备工程工艺流程设计及相关设备图块集
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
不可抗力如何认定?别被“忽悠”了!
知识点:不可抗力 不可抗力如何认定 1、不可预见性。 法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下,对于一般合同当事人来说,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准:一是客观标准,就是在某种具体情况下,一般理智正常的人能够预见到的,合同当事人就应预见到;如果对该种事件的预见需要有一定专门知识,那么只要具有这种专业知识的一般正常水平的人所能预见到的,则该合同的当事人就应该预见到。另一个标准是主观标准,就是在某种具体情况下,根据行为人的主观条件如年龄、智力发育状况、知识水平,教育和技术能力等来判断合同的当事人是否应该预见到。这两种标准,可以单独运用,但在多种情况下应结合使用。
