知识点:误期赔偿费
赶工费,又称赶工措施费,是指发包人要求承包人按照少于合同约定的工期完工或者工程项目因受发包人、承包人、不可抗力以及外部环境等原因影响导致工期延误,承包人为了满足发包人或者合同约定的工期要求,加快施工进度,通过采取一系列的技术措施或者组织措施而产生的费用。
1、赶工费由谁承担?
2、赶工费的主要费用构成
3、赶工费如何计算?
现有的国家示范文本中并无关于赶工费的详细计算,且赶工费的计算方式较为复杂。目前实践中,赶工费用的计算方法主要有以下三种:
(一)双方协商。发包人要求承包人赶工,且双方对赶工费的承担做了明确约定的。因赶工费如何承担属于双方约定的范畴,应尊重当事人之间的约定,如果双方对赶工费的承担有明确约定的,不管是原施工合同还是赶工前协商的补充协议,都应以双方的约定为准。
(二)定额法。通过对原进度计划与缩减后的进度计划进行对比,以确定赶工需要增加的费用明细,从而参照合同单价或定额指导单价来确定赶工费用。
(三)据实计算。根据承包人在原施工计划的基础上为缩短工期而实际增加的费用,可以按照建设工程项目的工程签证单来认定赶工费用。
4、赶工费由谁承担?
(一)前提:疫情是否属于不可抗力?
住房和城乡建设部2020年2月26日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》第二条第(五)项载明:“疫情防控导致工期延误,属于合同约定的不可抗力情形。”此规范为企业处理工期及赶工问题提供了指引。但是,不可抗力的认定并不是绝对的,新冠疫情是否构成不可抗力是需要结合具体案情进行判断。工程停工、延误与政府采取的疫情防控措施之间是否存在因果关系。对于受疫情影响较大、对合同履行产生实质性影响的建工企业,可以援引不可抗力条款向发包人主张赶工费。
(二)疫情构成不可抗力下的赶工费承担
1、发包人未要求赶工期,承包人自愿赶工。
承包人行为属于承包人的自愿行为,而非双方的合意结果,承包人可能通过赶工获取提前竣工奖励等利益,故在此情况下,承包人无权要求发包人支付赶工费。
2、发包人要求承包人进行赶工。
根据相关的国家标准与合同示范文本规定,赶工费由发包人来承担。如《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第9.10.2条“不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期,发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担”。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第17.3.2:“……(5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担……”。新冠疫情属于民法中的不可抗力,对于因不可抗力造成的工程停工的,工程应当顺延,其工期延误的责任不应由承包人承担,因此,如果发包人要求承包人赶工的,应当由发包人来承担该笔费用。
注意:以上适用于疫情等不可抗力导致工期逾期的情形。如果是在疫情发生前工程能够竣工(含顺延工期),但是工程未竣工的,则赶工费由承包人承担。
5、赶工费如何索赔?
如在确定了赶工费由发包人承担后,赶工费的支付主要有两种方式,一种是由发包人按照双方的约定支付,如与工程进度款同比例支付或计入工程结算总造价,与结算款一并支付;另一种则是在双方并无明确约定的情形下,将赶工费作为承包人的损失,向发包人进行索赔。前者依据约定履行即可,但若作为索赔,则承包人需要做的工作主要有:
1、收集导致工程停工或工期延误的具体证据,包括但不限于当地政府要求停工的文件、发包人要求停工的指令等。
2、注意收集和留存工期延误后发包人要求赶工的具体证据,包括但不限于文书(如会议纪要、工地指令、信函)、照片、录音、录像等形式。
3、承包人需按照双方施工合同中约定的时间、程序、接收对象等提出索赔。内容一定要将赶工事由、费用金额、人员数量、设备数量、材料清单等描述清晰并保存相关证据。
4、对于通过邮寄方式提交索赔报告的,应当留存邮寄记录,如果现场提交的,则应留存发包人的签收记录。
评论
关注以工程项目为例。赶工补偿。一般工程的合同工期不应低于定额工期80%,就是说发包方压缩工期不能超过20%,如果超过20%,就算是赶工。发包方要承担由于承包方赶工发生的额外增加的人工、材料、机械费、劳务损失、加班班次奖金以及相应的规费和税金等。承包方要将赶工措施经发包方及监理认可后方可实施,并依据有关方签认的赶工措施计算赶工费用。
延误赔偿。由于发包方或者不可抗力因素造成的工期延误,承包方可以要求发包方赔偿由于工期延误造成承包方额外增加的人工、材料、机械费、劳务损失、加班班次奖金以及相应的规费和税金等。承包方必须提供发包方或者不可抗力因素造成的工期延误的依据。
如果合同中约定了赶工补偿与误期赔偿的方法,按合同执行。
无论是赶工补偿还是误期赔偿,必须要有必要的资料支持,否则,这笔费用要起来会非常困难。
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
关于建设工程赶工措施费计算方法的探讨知识点:提前竣工(赶工)费 一、赶工措施费的定义 当发包方要求的工期少于合理工期或者工程项目由于自然、地质以及外部环境的影响导致工期延误,承包方为满足发包方的工期要求,通过采取相应的技术及组织措施所发生的,应由发包方负担的费用。 二、赶工措施费的分类 主要分为三大类,一种是合同工期压缩导致的赶工;一种是非施工方原因导致工期延误的赶工;还有一种发包方要求项目提前竣工的赶工。 1.合同工期压缩导致的赶工
