知识点:工程成本
外墙涂料分类
外墙涂料是涂布在建筑物表面,能干燥固化成膜,对被涂物起装饰、保护和特殊功能的一种工程材料。
市场上外墙涂料的分类比较乱,主要原因是涂料厂家会对产品起不同的名称,但行业内比较习惯的分类大体分为三类:弹性涂料、质感涂料、仿石类涂料,具体的可参见下表
外墙涂料成本分析
涂料一般是由腻子、底漆、中漆、面漆组成。
我们来看看几种涂料的组价
通过对外墙涂料单价组成分析,影响涂料成本的主要因素为:材料、施工工艺、涂布率、施工方法等
外墙涂料成本优化管控点
上面分析了对外墙涂料成本影响的主要因素是材料、施工工艺、建筑外形及基层情况,我们就从这几方面介绍一下成本优化的管控事项
1、外墙涂料材料成本分析
1.1 原料
乳液(常用苯丙、纯丙和硅丙)是外墙涂料的主要成分,起粘结、耐候、封闭、抗碱等作用;
一般苯丙乳液在7.9元/L左右(可满足底漆要求)、纯丙在10.4元/L左右、硅丙在13.3元/L左右;因此乳液的选用影响涂料成本。
示例:
某项目外墙涂料,底漆涂布率为10M2/L,若使用苯丙乳液替代纯丙乳液,成本减少0.3元/m2
某项目外墙为真石漆,中漆涂布率为0.21M2/L,若使用纯丙乳液替代硅丙乳液,成本减少13元/m2
因而,在选择外墙涂料材料时,成本关系为:
硅丙乳液>纯丙乳液>苯丙乳液
1.2 涂料材质
目前市面上常用的涂料材质分弹性涂料、质感涂料和仿石类涂料(各企业叫法会有所不同)
弹性涂料是纯油漆材料进行涂抹的形式
质感涂料是在涂料中含有沙粒的涂料形式
仿石类涂料是含岩片的涂料
三者的成本关系为:弹性涂料<质感涂料<仿石类涂料
对于高层业态来说,由于其可视度,各种涂料可视效果差异不大,建议慎用仿石类涂料
2、施工工艺成本分析
2.1 弹性涂料
弹性涂料常见的施工工艺有平涂和拉花,从施工难易程度到材料损耗程度,平涂都要比拉花工艺便宜
这里重点讲一下拉花工艺,拉花效果起装饰作用,拉花分为小拉花、中拉花和大拉花,价格分别在(28、33、37)元/m2左右,做好花型优选,是确保效果影响不大,是有效控制成本的途径之一
在一定距离上大花的效果与中花相比差异不明显,小花在价格上稍有一点优势,建议优先选用中花或小花
2.2 质感涂料
质感涂料砂质面层起耐磨、耐候、展现质感效果等作用,因此优化选型是,平衡效果和成本的主要途径。
细砂在33元/m2左右、中砂在38元/m2左右、粗砂在50元/m2左右,其中细砂成本优势明显,并且也能很好展现质感效果,提倡优选选用;
从成本角度看,中砂和粗砂效果差异不大,但成本差异较大,建议在中砂和粗砂之间,优先选择中砂
2.3 仿石类涂料
仿石涂料应用于仿造外墙石材效果,所以又称液态石。是由两种或两种以上的水性色粒子悬浮在水性介层中,通过一次喷涂产生多种色彩的用于建筑物外墙的单组份涂料,它是以丙烯酸树脂乳液和弹性树脂溶液为基料,通过白色石英砂和人工煅烧彩砂的合理配比及色彩搭配,采用高压喷枪喷涂,呈现出丰富的仿石涂层
仿石类涂料与普通涂料最大的差异是仿石类涂料中有岩片,或由有色涂料干结后打碎成的仿岩片,理论上,岩片越多越贵,岩片越贵涂料越贵
另外,仿石类涂料的价格跟其色彩保色度也有关,保色度越低(颜色越浅)价格越高
3、涂布率成本分析
理论涂布率 理论涂布率是指涂料施工在光滑的表面上而毫无损耗,每1L可以涂布的面积m2,单位是m2/L。由于不同的用途,涂料的干膜厚度可以变更,因而其理论涂布率也会相应变更
实际涂布率 实际涂布率会受到各种因素的影响而有差别。比如施工方法、工人的技术、被涂物的结构和形状、表面粗糙度、工作环境以及漆膜的分布程度等等。
那涂布率和涂料平米单价是什么关系呢?我们以岩片漆为例:
如图所示,当岩片中漆涂布率增至0.3时,成本变化明显减小,因此涂布率控制在0.3左右为成本最佳。
4、施工方式成本分析
涂料的施工有多种方式,常见的有滚刷、涂抹、喷涂、批刮等
具体可见下表:
从成本考虑,质感涂料和真石漆采用抹涂的工艺,成本较低
5、其他因素成本分析
5.1 通体与非通体施工
从成本角度看非通体比通体高7-8元/m2,建议优先选用通体施工。
5.2 整体施工与花色拼接
优化花色拼接,减少人工及辅料是损耗是控制成本的途径之一
从成本角度看,在涂料选型上建议优先选用单色整体施工
5.3 外墙平整度
外墙越简洁越平整,涂料用量越低,也越有利于成本控制
因而要控制外立面线条的数量以及提高外立面保温平整度
随着外墙线条的复杂程度提高,成本也会不断提高
根据外墙阳台的悬挑式或进深式,对外墙涂料的用量有影响,控制合理的阳台形式,是控制涂料用量的方法之一
保温面层的平整度控制,直接影响基层腻子用量和整体效果
5.4 工序安排
通过工序安排,提高效率,控制材料损耗;避免重复施工,无效施工,做好流水施工的工序安排
04
外墙涂料优化案例分析
优化案例1:弹性拉花类型优选
某项目根据大拉花成本稍高,但三层以上与小花和中花的视觉效果相差不大的特点,将整体大拉花改为御彩石结合小拉花方式,从成本上节约了41万,效果上即展现了御彩石近距离的质感优势,也有效的应用了拉花效果远距离差异不明显的特点。
优化案例2:质感涂料类型优选
某小区平层外墙涂料采用质感粗砂,而后通过实际样板效果测试,改为质感中砂,对应成本结余80万
优化案例3:线条优化
某项目将复杂线条简约化,减少施工难度,加快进度,降低材料消耗,收缩成本,假设每栋楼优化两个部位的线条,该项目共计25栋楼,则优化总额为120万左右
优化案例4:优化工艺
某项目初期定位未细化外墙涂料做法,在深化设计阶段通过成本与研发的共同商议,将两遍色料面层的做法,改为中漆、面漆和色料相结合的通体施工方式,该项目外墙涂料面积7万m2,节约成本约56万左右
05
知识点总结
1、外墙涂料成本优化控制点:
(1)成分选用:真石漆中漆由硅丙改为纯丙成本减少13元/m2;
(2)样式优选:弹性拉花将大花改为中花成本减少3元/m2,质感粗砂改为中砂成本降10元/m2;
(3)工艺优选:质感涂料和真石漆采用抹涂的工艺,成本较低;
(4)工序调配:合理的工序调配,避免重复施工和无效施工是控制成本的有效方式;
(5)通体与非通体施工:将非通体改为通体施工成本减少7-8元/m2;
(6)整体施工与色调拼接:色彩拼接改为单色施工成本会有相应的降低;
(7)外檐线条:线条复杂程度影响着涂料成本,线条越简化成本越低;
(8)阳台类型:悬挑阳台改为进深式,涂料成本降低,安全系数增加;
(9)基层:基层平整并且无返碱等因素可取消腻子工序,成本降4.5元/m2左右;
2、开发各阶段外墙涂料成本管控点
成本管理贯穿项目始终,综上外墙涂料的成本控制要点,在定位、招标、施工等阶段得到有效的应用,则是控制外墙涂料成本的关键
定位阶段:品类选型(细砂、粗砂的比选)、品类优化搭配(御彩石+小拉花的搭配),以及在次要部位作为高价材质的替代品等;
招标阶段:对于报价组成元素的评估(同类型涂料由于乳液的更换,涂布率的调节对成本的影响),技术方案上,对于基层处理,工序安排以及选择通体与非通体等施工方式的评定等;
施工阶段:基层质量把关和廉价有效处理的方式(像外墙保温板的平整度,返碱面层的水性或酸洗等),优选涂刷工艺,交叉施工的损耗预防以及外檐线条等;
免费2人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
