土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价实务◇安装造价易漏算项目
造价实务◇安装造价易漏算项目
发布于:2022-09-29 17:11:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
安装造价员算量时容易漏算这些项目
1、电梯井内照明、插座配管配线
2、送配电试验
3、安装配电箱的木套箱预埋
只有配电箱暗埋在砼结构墙内时才需要算下配电箱的制作安装,可以理解为是为了预留洞口用。明装配电箱是配电箱,木套箱不是配电箱(不是产品,是现场加工钉出来的)
4、弱电箱体预留
5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%
6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作
7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线连接用的扁钢
8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%
9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式
10、照明系统灯具安装超高费
11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数
利用柱主筋做引下线安装以“m”为单位计算,每一根柱内按焊接2根主筋考虑,如果超过2根,可按比例调整
12、断接卡子的计算和套定额
13、均压环的计算和套的定额
14、柱主筋与圈梁的焊接处
15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的
18、电缆在管道井内桥架时的系数
19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数
20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数
21、分支盒预留0.2米
22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%
23、总等电位箱的计算和接地
24、卫生间等电位盒的计算和接地
25、电缆、桥架的防火封堵
26、明敷金属管的防腐防火
27、照明线路和动力线路的区分
28、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
29、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏电
30、给排水管道安装清单中套管容易漏
31、风管穿墙的封堵
32、调节阀试压冲洗临时短管制作安装
33、设备安装吊装机具摊销。
34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料
35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐
37、通风管道安装的帆布接口
38、暖通工程中容易遗留的项目
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
项目规划、工程设计、工程咨询收费标准汇总
第一部分  城市规划设计收费标准 1.1 说明 1.1.1 本《标准》所提出的各项计费基于建设部颁布的《城市规划编制办法》及相关规定对规划设计内容、深度的要求而制定,如果委托方要求增加或减少内容、深度,计费应相应增减。 1.1.2 规划设计所需要的基础资料及地形图(含电子文件),应由委托方提供。如需要由我院承担调查收集基础资料工作,委托方应支付相应费用。
