卤素水分测定仪是生产和科研中理想的水分测定仪器,目前已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域,如医药、塑胶、化工、食品、鱼糜、脱水蔬菜、高分子材料、碳纤维、面条、面粉、饼干、月饼、粮食、饲料、种子、固含量、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体等各种样品的水分检测。
卤素水分测定仪在石膏相水分检测中的应用
维科美拓【VicoMeter】VM-E系列高端水分测定仪采用高效率的烘干加热器-高品质环状卤素灯进行加热,5寸液晶触摸屏,称重量程124g(可选220g/300g),称重精度可达0.0001g(0.1mg),并针对不同行业的不同样品,仪器预留了100种用户自定义测定方法,是维科美拓目前比较高端的一款卤素水分测定仪。
卤素水分测定仪具有测试速度快,可靠性较高等特点,可用于快速测定工业石膏中吸附水、结晶水的含量。采用卤素水分测定仪法、烘箱法和示差扫描量热法(DSC)对磷石膏的吸附水含量、结晶水含量进行对比测定,并确定卤素水分测定仪检测不同来源和性质石膏的附着水、结晶水时合适的主要仪器参数,分析影响测定结果的主要因素,从而为其在石膏建筑材料及其制品的生产、控制、检测等中的应用提供及时、有效的参考依据。
测定时,应根据样品性质和精度要求选择合适的样品质量;石膏样品的来源和性质直接影响到结晶水含量的测定时间和测定结果,石膏及其制品生产中可通过结晶水含量的变化快速判断生产工艺状况或石膏相性质,从而达到及时指导生产的目的。
免费1人已点赞
版主议事
返回版块8.5 万条内容 · 18 人订阅
卤素水分测定仪的加热原理卤素水分测定仪是一种被现代企业广泛应用的检测设备,是经过技术不断更新后可以多用途的技术产品,因此可广泛应用于需要快速测定水分的行业,如医药、塑胶、化工、石膏、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。 卤素水分测定仪可以快速的测量出样品测量结果,节省了不少的时间和精力,同时也使得我们的工作变得更加的简单,使工作人员轻松的完成任务。在测量的时候,测量出来的数据精确,主要的是能够和计算机,打印机等相互连接然后进行测量,应用是非常广泛的,已经被应用在各个领域中了。
