土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 卤素水分测定仪的加热原理
卤素水分测定仪的加热原理
发布于:2022-09-29 17:00:29 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
卤素水分测定仪是一种被现代企业广泛应用的检测设备,是经过技术不断更新后可以多用途的技术产品,因此可广泛应用于需要快速测定水分的行业,如医药、塑胶、化工、石膏、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。
 卤素水分测定仪可以快速的测量出样品测量结果,节省了不少的时间和精力,同时也使得我们的工作变得更加的简单,使工作人员轻松的完成任务。在测量的时候,测量出来的数据精确,主要的是能够和计算机,打印机等相互连接然后进行测量,应用是非常广泛的,已经被应用在各个领域中了。
卤素水分测定仪的加热原理:
环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作方便、精准测量。避免了其它加热原理在测某些样品时出现样品发生变化结果。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式快速干燥样品,在此过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水含量,干燥程序完成后,测定的水分含量值被锁定显示。
通过在干燥机中放入样品进行长时间的加热干燥,来得测定干燥前与干燥之后的质量变化,以此计算出水分量,与烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
版主议事
8.5 万条内容 · 18 人订阅
卤素水分测定仪的原理是什么
卤素水份测定仪又名卤素水分仪,卤素快速水分仪,卤素水分测定仪是我司推出的新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。避免了其它加热原理在测某些样品时出现样品发生变化结果。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。 当需要水分测量时,卤素水分测定仪可以提供水分结果,并可以在短时间内获得非常可靠的结果。一键水分测定的图形用户界面可以快速,顺畅地执行操作,同时提供实时干燥曲线和控制图。坚固的设计和简单的清洁概念确保了较长的使用寿命,并且在实验室和生产现场的运行不间断。
