知识点:坝顶及护坡
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)坝顶
坝顶一般采用碎石、单层砌石、沥青或混凝土路面。如坝顶有公路交通要求,坝顶结构应满足公路交通路面的有关规定。坝顶上游侧常设防浪墙,防浪墙应坚固、不透水。一般采用浆砌石或钢筋混凝土筑成,强底应与坝体中的防渗体紧密连接。坝顶下游一般设路边石或栏杆。坝顶面应向两侧或一侧倾斜,形成2%~3%的坡度,以便排除雨水。
(二)护坡
护坡的主要是保护坝坡免受波浪和降雨的冲刷;防止坝体的粘性土发生冰结、膨胀、收缩现象。对坝表面为土、砂、砂砾石等材料的土石坝,其上、下游均应设置专门的护坡。对堆石坝,可采用堆石材料中的粗颗粒料或超径石做护坡。
上游护坡主要有:堆石(抛石)、干砌石、浆砌石、预制或现浇的混凝土或钢筋混凝土板(或块)、沥青混凝土等。
下游护坡主要有:干砌石、草皮、钢筋混凝土框格填石等。
上游面护坡的覆盖范围上部自坝顶起(如设防浪墙时,应与防浪墙连接),下部至死水位以下。死水位以下的距离,对1、2、3级坝,不宜小于2.50m;对于4、5级坝,不宜小于1.50m。当上游最低水位不确定时,上游护坡应护至坝脚。
下游面护坡的覆盖范围应由坝顶护至排水棱体;无排水棱体时,应护至坝脚。
干砌石、浆砌石、碎石或砾石护坡的厚度,一般为0.3m;石、堆石护坡底部,应按反滤原则设施碎石或砾石垫层;当波浪作用较大时,干砌石护坡可能遭受破坏。此时,宜采用水泥砂浆或细骨料混凝土灌缝或勾缝;草皮护坡草皮厚度一般为0.05m~0.10m,且在草皮下部一般先铺垫一层厚0.2~0.3m的腐殖土。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d147229.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
