知识点:坝体排水
来源:网络,如有侵权,请联系删除
土石坝坝身排水设施的主要作用是:
降低坝体浸润线,防止渗流逸出处的渗透变形,增强坝坡的稳定性;
防止坝坡受冰冻破坏;
有时也起降低孔隙水压力的作用。
(一)堆石棱体排水
堆石棱体排水是在坝趾处用块石堆筑而成的棱体,也称为排水棱体或滤水坝趾。堆石棱体排水能坝体降低浸润线,防止坝坡冰冻和渗透变形、保护下游坝脚不受尾水淘刷,同时还可支撑坝体,增加坝的稳定性。堆石棱体排水工作可靠,便于观测和检修,是目前使用最为广泛的一种坝体排水设施,多设置在下游有水的情况。
棱体排水顶部高程应超出下游最高水位。对1、2级坝,不应小于1.0m;对3、4、5级坝,不应小于0.5m;并应超过波浪沿坡面的爬高;顶部高程应使坝体浸润线局坝面的距离大于该地区冻结深度;顶部宽度应根据施工条件和检查观测需要确定,且不宜少于1.0m;应避免在棱体上游坡脚处出现锐角。棱体的内坡坡度一般为1:1~1:1.5,外坡坡度一般为1:1.5~1:2.0。排水体与坝体及地基之间应设置反滤层。
(二)贴坡排水
贴坡排水是一种直接紧贴下游坝坡表面铺设的排水设施,不伸入坝体内部。因此,又称表面排水。贴坡排水不能缩短渗径,也不影响浸润线的位置,但它能防止渗流溢出点处土体发生渗透破坏,提高下游坝坡的抗渗稳定性和抗冲刷的能力。贴坡排水构造简单,用料节省,施工方便,易于检修。
贴坡排水顶部高程应高于坝体浸润线出逸点,且应使坝体浸润线在该地区的冻结深度以下。对1、2级坝,不应小于2.0m;对3、4、5级坝,不应小于1.5m;并应超过波浪沿坡面的爬高;底脚应设置排水沟或排水体;材料应满足防浪护坡的要求。
贴坡排水单独使用时,主要用于周期性被淹没的、坝的滩地部分的下游坝坡上。贴坡排水常用于与其它排水设施结合在一起使用,形成组合式排水。
贴坡排水一般由1~2层足够均匀的块石组成,从而保证有很高的渗透系数。石块的粒径应根据在下游波浪的作用下能够保持稳定的条件来确定。下游最高水位以上的贴坡排水,可只填筑砾石或碎石。
贴坡排水砌石或堆石与下游坡面之间应设置反滤层。
(三)褥垫排水
褥垫排水是设在坝体基部、从坝址部位沿坝底向上游方向伸展的水平排水设施。
褥垫排水的主要作用是降低坝内浸润线。褥垫伸入坝体越长,降低坝内浸润线的作用越大,但越长也越不经济。因此,褥垫伸入坝内的长度以不大于坝底宽度的1/3~1/4为宜。褥垫排水一般采用粒径均匀的块石,厚度约为0.4~0.5m。在褥垫排水的周围,应设置反滤层。
褥垫排水一般设置在下游无水的情况。但由于褥垫排水对地基不均匀沉降的适应性较差,且难以检修,因此在工程中应用得不多。
(四)组合式排水
组合式排水是为了充分发挥不同排水设施的功效,根据工程的需要,采用两种或两种以上的排水设施型式组合而成的排水设施。
推荐资料:
【山东】某水库土坝加固全套施工设计cad图(含左岸坝体与山体交界处排水沟详图)
https://ziliao.co188.com/d63599111.html
某尾矿坝坝体排水系统工程结构布置施工图
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
防渗体的构造要点知识点:防渗体 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)土质心墙 土质心墙位于土石坝坝体断面的中心部位,并略为偏向上游,有利于心墙与坝顶的防浪墙相连接;同时也可使心墙后的坝壳先期施工,坝壳得到充分的先期沉降,从而避免或减少坝壳与心墙之间因变形不协调而产生的裂缝。 心墙的厚度应根据土料的容许渗透坡降来确定,保证心墙在渗透坡降作用下不至于被破坏,有时也需考虑控制下游浸润线的要求。 轻壤土的容许渗透坡降为3~4,壤土为4~6,粘土为6~8。心墙顶部的水平宽度不宜小于3m,心墙底部厚度不宜小于作用水头的1/4。心墙的两侧坡度一般在1:0.15~1:0.3之间,有些两侧坡度可达1:0.4~1:0.5。
