知识点:防渗体
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)土质心墙
土质心墙位于土石坝坝体断面的中心部位,并略为偏向上游,有利于心墙与坝顶的防浪墙相连接;同时也可使心墙后的坝壳先期施工,坝壳得到充分的先期沉降,从而避免或减少坝壳与心墙之间因变形不协调而产生的裂缝。
心墙的厚度应根据土料的容许渗透坡降来确定,保证心墙在渗透坡降作用下不至于被破坏,有时也需考虑控制下游浸润线的要求。
轻壤土的容许渗透坡降为3~4,壤土为4~6,粘土为6~8。心墙顶部的水平宽度不宜小于3m,心墙底部厚度不宜小于作用水头的1/4。心墙的两侧坡度一般在1:0.15~1:0.3之间,有些两侧坡度可达1:0.4~1:0.5。
在正常运用情况下,心墙顶部的高程应不低于上游设计水位0.3~0.6m;在非常运用情况下,心墙顶部的高程应不低于非常运用情况下的静水位;对设有可靠的防浪墙的土坝,心墙顶部的高程也应不低于正常运用情况下的静水位。
心墙顶部与坝顶之间应设置保护层,以防止冻结、干燥等因素的影响,并按结构要求不小于1m,一般为1.5~2.5m。
心墙与坝壳之间应设置过渡层。过渡层的要求可以比反滤层的要求低,一般采用级配较好的、抗风化的细粒石料和砂砾石料。过渡层除取一定的反滤作用外,主要还是为了避免防渗体与坝壳两种刚度相差较大的土料之间刚度的突然变化,使应力传递均匀,防止防渗体产生裂缝,或控制裂缝的发展。
心墙与坝基及两岸必须有可靠的连接。对土基,一般采用粘性土截水墙;对岩基,一般采用混凝土垫座或混凝土齿墙。
(二)土质斜墙
土质斜墙位于土石坝坝体上游面。它是土石坝中常见的又一种防渗结构。填筑材料土土质心墙材料相近。
斜墙的厚度应根据土壤的容许渗透坡降和结构的稳定性两方面来确定,有时也需考虑控制下游浸润线的要求,以及渗透流量的要求。斜墙顶部的水平宽度不宜小于3m;斜墙底部的厚度应不小于作用水头的1/5。
在正常运用情况下,斜墙顶部的高程应不低于上游设计水位0.6~0.8m;在非常运用情况下,斜墙顶部的高程应不低于非常运用情况下的静水位;对设有可靠的防浪墙的土坝,斜墙顶部的高程也应不低于正常运用情况下的静水位。
斜墙顶部与坝顶之间应设置保护层,以防止冻结、干燥等因素的影响,并按结构要求不小于1m,一般为1.5~2.5m。
斜墙及过渡层的两侧坡度,主要取决于土坝稳定计算的结果,一般外坡应为1:2.0~1:2.5,内坡为1:1.5~1:2.0。
斜墙的上游侧坡面和斜墙的顶部,必须设置保护层。其目的是防止斜墙被冲刷、冻裂或干裂,一般用砂、砂砾石、卵石或碎石等砌筑而成。保护层的厚度不得小于冰冻和干燥深度,一般为2~3m。
斜墙与坝壳之间应设置过渡层。过渡层的作用、构造要求等与心墙与坝体间的过渡层类似,但由于斜墙在受力后更容易变形,因此斜墙后的过渡层的要求应适当高一些,且常设置为两层。斜墙与保护层之间的过渡层可适当简单,当保护层的材料比较合适时,可只设一层,有时甚至可以不设保护层。
(三)非土料防渗体
非土料防渗体,也称人工材料防渗体。主要包括沥青混凝土或钢筋混凝土做成的防渗体。
1、沥青混凝土防渗体
沥青混凝土具有较好的塑性和柔性,渗透系数很小,约为1×10-7~1×10-10cm/s,防渗和适应变形的能力均较好;产生裂缝时,有一定的自行愈合的功能;施工受气候的影响小,是一种合适的防渗材料。沥青混凝土可以作成心墙,也可以作成斜墙。
沥青混凝土心墙不受气候和日照的影响,可减少沥青的老化速度,对抗震也有利,但检修困难。沥青混凝土心墙底部厚度一般为坝高的1/40~1/60,且不少于0.4m;顶部厚度不少于0.3m。心墙两侧应设置过渡层。
沥青混凝土斜墙铺筑在厚1~3cm的、由碎石或砾石作成的垫层和3~4cm厚的沥青碎石基垫上,以调节坝体变形。沥青混凝土斜墙一般厚20cm,分层铺填碾压,每层厚3~6cm。沥青混凝土斜墙上游侧坡度不应陡与1:1.6~1:1.7。
2、钢筋混凝土防渗体
钢筋混凝土心墙已较少使用。钢筋混凝土心墙底部厚度一般为坝高的1/20~1/40,顶部厚度不少于0.3m。心墙两侧应设置过渡层。
钢筋混凝土面板一般不用于以砂砾石为坝壳材料的土石坝,因为土石坝坝面沉降大,而且不均匀,面板容易产生裂缝。钢筋混凝土面板主要用于堆石坝中。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p63355756.html
采用振孔高喷技术在卵砾石地层中构造防渗体
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
