知识点:土石坝坝基
来源:网络,如有侵权,请联系删除
土坝对地基的要求比混凝土坝低,一般不必挖除地表透水土壤和砂砾石等。但是,为了满足渗透稳定、静力和动力稳定、容许沉降量和不均匀沉降等方面的要求,保证坝的安全经济运行,也必须根据需要对地基进行处理。
对所有土石坝的坝基,首先应完全清除表面的腐殖土,可能形成集中渗流和可能发生滑动的表层土石,然后根据不同的地基情况采用不同的处理措施。
针对土石坝的特点,岩基的处理,主要应注意以下几点:
1.岩基上的覆盖层
对中、低土石坝,只需将防渗体坐落在基岩上,形成截水槽以隔断渗流即可。对高土石坝,最好挖除全部覆盖层,使防渗体和坝壳均建在基岩上。
2.防渗体与基岩的连接
防渗体与基岩的接触面应紧密结合。以前多要求在防渗体的基岩面上浇筑混凝土垫层或混凝土齿墙。
但是,研究表面,混凝土垫层和齿墙的作用并不明显,受力条件不佳,易产生裂缝,因此,现在的发展趋势是将防渗体直接建在基岩上。
3.基岩内部防渗处理
主要是防渗帷幕。
4.对不良地质构造的处理
对断层、破碎带等不良地基构造,主要考虑起渗透稳定性和抗溶蚀性能,而不太看重其承载力和不均匀沉降。处理方法主要有:水泥灌浆或化学灌浆、混凝土塞、混凝土防渗墙、设置防渗铺盖等。
砂砾石具有足够的承载能力,压缩性不大,干湿变化对体积的影响也不大。但砂砾石地基的透水性很大,渗漏现象严重,而且可能发生管涌、流土等渗透变形。
因此,砂砾石地基的处理,主要是对地基的防渗处理。
(一)垂直防渗设施
垂直防渗是解决坝基渗流问题效果最好的措施。垂直防渗的效果,相当于水平防渗效果的三倍。因此,在土石坝的防渗措施中,应优先选择垂直防渗措施。
垂直防渗措施主要有:粘性土截水墙、混凝土防渗墙、灌浆帷幕、板桩等。
1.粘性土截水墙
(1)当砂砾石透水地基的深度不大时,可将截水墙直接伸入岩基,并与岩基紧密相连。这种情况下的截水墙结构简单,工作可靠,防渗效果好;
当砂砾石透水地基的深度较大时,可将截水墙深入坝基一定深度,不与岩基相连,称为悬挂式截水墙,但防渗效果较差。
2.混凝土防渗墙
对深厚砂砾石地基,采用混凝土防渗墙是比较有效和经济的防渗设施。
3.灌浆帷幕
当砂砾石透水地基的深度很大时,可采用灌浆帷幕进行防渗。
4.板桩
当砂砾石透水地基的深度较大时,可采用钢板桩防渗。木板桩一般只用于临时工程。
由于钢板桩在打入砂砾石地基中时可能产生弯曲,脱缝等现象,影响防渗效果,且造价较高,因此目前已较少采用。
(二)水平防渗设施
土石坝中,水平防渗措施主要是设置防渗铺盖。
防渗铺盖是位于上游坝脚、渗透系数很小的粘性土做成的水平防渗设施。水平铺盖的防渗效果远不如垂直防渗措施,但它结构简单,施工方便,造价较低。因此,当设置垂直防渗措施困难时,也是一种合适的防渗措施。
铺盖的渗透系数一般应小于10-5cm/s,铺盖的长度一般为4~6倍水头,铺盖的厚度应满足铺盖材料的容许渗透坡降的要求,一般布小于0.5~1.0m。
防渗铺盖很少单独作为土石坝的防渗措施,一般与其他措施相结合。
三、细砂、软粘土和湿陷性黄土地基处理
(一)细砂地基处理
细砂地基,特别是饱和的细砂地基,在动力作用下容易产生液化现象,因此应加以处理。对厚度不大的细砂地基,一般采用挖除的办法。对于厚度较大的细砂地基,以前采用板桩加以封闭的办法,但很不经济。现在主要采用人工加密的办法,即在细砂地基中人工掺入粗砂。近年来,我国采用振冲法加密细砂地基,从而提高细砂地基的相对密度,取得了较好的效果。
(二)淤泥层地基处理
淤泥夹层的天然含水量较大,容重小,抗剪强度低,承载能力差。当淤泥层埋藏较浅时,一般将其全部挖除。当淤泥层埋藏较厚时,一般采用压重法或设置砂井加速固结的方法。
(三)软粘土和湿陷性黄土地基处理
当软粘土层较薄时,一般全部挖除。当软粘土层较厚时,一般采用换砂法或排水砂井法。对黄土地基,一般的处理方法有:预先浸水,使其湿陷加固;将表层土挖除,换土压实;夯实表层土,破坏黄土的天然结构,使其密实等。
推荐资料:
土石坝坝基混凝土防渗墙的计算与设计
https://ziliao.co188.com/p63444869.html
https://ziliao.co188.com/p62452883.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
细砂、软粘土和湿陷性黄土地基处理知识点:地基处理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)细砂地基处理 细砂地基,特别是饱和的细砂地基,在动力作用下容易产生液化现象,因此应加以处理。对厚度不大的细砂地基,一般采用挖除的办法。对于厚度较大的细砂地基,以前采用板桩加以封闭的办法,但很不经济。现在主要采用人工加密的办法,即在细砂地基中人工掺入粗砂。近年来,我国采用振冲法加密细砂地基,从而提高细砂地基的相对密度,取得了较好的效果。
