知识点:地基处理
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)细砂地基处理
细砂地基,特别是饱和的细砂地基,在动力作用下容易产生液化现象,因此应加以处理。对厚度不大的细砂地基,一般采用挖除的办法。对于厚度较大的细砂地基,以前采用板桩加以封闭的办法,但很不经济。现在主要采用人工加密的办法,即在细砂地基中人工掺入粗砂。近年来,我国采用振冲法加密细砂地基,从而提高细砂地基的相对密度,取得了较好的效果。
(二)淤泥层地基处理
淤泥夹层的天然含水量较大,容重小,抗剪强度低,承载能力差。当淤泥层埋藏较浅时,一般将其全部挖除。当淤泥层埋藏较厚时,一般采用压重法或设置砂井加速固结的方法。
(三)软粘土和湿陷性黄土地基处理
当软粘土层较薄时,一般全部挖除。当软粘土层较厚时,一般采用换砂法或排水砂井法。对黄土地基,一般的处理方法有:预先浸水,使其湿陷加固;将表层土挖除,换土压实;夯实表层土,破坏黄土的天然结构,使其密实等。
推荐资料:
某项目地基处理图及CFG桩含地基处理说明
https://ziliao.co188.com/d44792709.html
CFG桩复合地基处理图纸
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
