土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 砂砾石地基处理
砂砾石地基处理
发布于:2022-09-29 16:00:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:砂砾石
来源:网络,如有侵权,请联系删除
砂砾石具有足够的承载能力,压缩性不大,干湿变化对体积的影响也不大。但砂砾石地基的透水性很大,渗漏现象严重,而且可能发生管涌、流土等渗透变形。
因此,砂砾石地基的处理,主要是对地基的防渗处理。
(一)垂直防渗设施
垂直防渗是解决坝基渗流问题效果最好的措施。垂直防渗的效果,相当于水平防渗效果的三倍。因此,在土石坝的防渗措施中,应优先选择垂直防渗措施。
垂直防渗措施主要有:粘性土截水墙、混凝土防渗墙、灌浆帷幕、板桩等。
1.粘性土截水墙
(1)当砂砾石透水地基的深度不大时,可将截水墙直接伸入岩基,并与岩基紧密相连。这种情况下的截水墙结构简单,工作可靠,防渗效果好;
当砂砾石透水地基的深度较大时,可将截水墙深入坝基一定深度,不与岩基相连,称为悬挂式截水墙,但防渗效果较差。
2.混凝土防渗墙
对深厚砂砾石地基,采用混凝土防渗墙是比较有效和经济的防渗设施。
3.灌浆帷幕
当砂砾石透水地基的深度很大时,可采用灌浆帷幕进行防渗。
4.板桩
当砂砾石透水地基的深度较大时,可采用钢板桩防渗。木板桩一般只用于临时工程。
由于钢板桩在打入砂砾石地基中时可能产生弯曲,脱缝等现象,影响防渗效果,且造价较高,因此目前已较少采用。
(二)水平防渗设施
土石坝中,水平防渗措施主要是设置防渗铺盖。
防渗铺盖是位于上游坝脚、渗透系数很小的粘性土做成的水平防渗设施。水平铺盖的防渗效果远不如垂直防渗措施,但它结构简单,施工方便,造价较低。因此,当设置垂直防渗措施困难时,也是一种合适的防渗措施。
铺盖的渗透系数一般应小于10-5cm/s,铺盖的长度一般为4~6倍水头,铺盖的厚度应满足铺盖材料的容许渗透坡降的要求,一般布小于0.5~1.0m。
防渗铺盖很少单独作为土石坝的防渗措施,一般与其他措施相结合。
推荐资料:
某砂砾石碎砖三合土CAD构造设计图纸
https://ziliao.co188.com/zbd105466.html
坝体砂砾石填筑形象进度图
https://ziliao.co188.com/d38225646.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝岩基处理
知识点:岩基处理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 针对土石坝的特点,岩基的处理,主要应注意以下几点: 1.岩基上的覆盖层 对中、低土石坝,只需将防渗体坐落在基岩上,形成截水槽以隔断渗流即可。对高土石坝,最好挖除全部覆盖层,使防渗体和坝壳均建在基岩上。 2.防渗体与基岩的连接 防渗体与基岩的接触面应紧密结合。以前多要求在防渗体的基岩面上浇筑混凝土垫层或混凝土齿墙。 但是,研究表面,混凝土垫层和齿墙的作用并不明显,受力条件不佳,易产生裂缝,因此,现在的发展趋势是将防渗体直接建在基岩上。
