一、平面图形的尺寸分析
平面图形中所往尺寸,按其作用,有以下两类:
1.定形尺寸
确定图形各组成部分的形状和大小的尺寸,称为定形尺寸。例如直线的长度和角度的大小、圆或圆弧直径(或半径)等。图1-41中的尺寸100,200,¢30都是定形尺寸。
2.定位尺寸
确定图形各组成部分的相互位置的尺寸,称为定位尺寸.图l-41中的尺寸110、40都是定位尺寸。
标注定位尺寸时,必须以图形中的某些点(如圆心)或某些线段(如图形的边线、对称线、中心线等)作为起点。这种作为定位尺寸起始位置的点、线称为尺寸基准。在平面图形中一般要有水平方向和垂直方向两个尺寸基准。图1-41中,水平方向的尺寸基准是对称中心线,垂直方向的尺寸基准是下边线。
二、平面图形的图线分析
图1-42中,图形外轮廓是由若干图线所围成。根据图线所标注的尺寸和图线间的连接关系,可将图线分为三种:
1.已知图线
凡定形尺寸和定位尺寸全部注出的图线称为已知线。图中圆弧R13、直线段月刀AB、BC和L1 都是已知线。画图时,由所注尺寸可独立画出。
2.中间图线
注有定形尺寸和不完全的定位尺寸的图线称为中间线。图中圆弧R26和RS8是中间线,它们需要根据一个连接关系才能画出。
3.连接图线
仅注定形尺寸而未注定位尺寸的图线,或者需要根据两个连接关系才能画出的图线称为连接线。图中圆弧R7和切线L2都是连接线,作图时,只能最后画出。
三、平面图形的画法举例
如图1-42所示平面图形,先根据图中所注尺寸进行图线分析,确定画图的先后次序。作图如图1-43所示。
四、平面图形的尺寸标注
平面图形中标注的尺寸必须能唯一地确定图形的形状和大小。标注尺寸时,应先对图形进行分析,选定尺寸基准,确定已知线,中间线和连接线。在进行图线分析时要注意:两已知图线之间必须而且只有一条连接线。尺寸标注步骤,如图l-44所示。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林工程平面图形的画法
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
