土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林制图常用尺寸
园林制图常用尺寸
发布于:2022-09-29 15:14:29 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
1:步行适宜距离: L=500.0m
2:负重行走距离: L=300.0m
3:正常目视距离: L<100.0m
4:观枝形:L< 30.0m
5:赏花:L=9.0m
6:心理安全距离: L=3.0m
7:谈话距离:L>0.70m
8:居住区道路:W>20.0m
9:小区路:W=6.0~9.0m
10: 组团路:W=3.0~5.0m
11:宅间小路:W>2.50m
12:园路、人行道、坡道宽:W=1.20m,轮椅通过: W≥1.50m 轮椅交错: W≥1.80m
13:尽端式道路的长度:L<120.0m 尽端回车场: S>12.0mx12.0m
14:楼梯踏步室内:H < 0.15m,W > 0.26m
15:室外:H=0.12~0.16m,W=0.30m~0.35m
16:可坐踏步:H=0.20~0.35m,W=0.40~0.60m。
17:台阶长度超过3米或需改变攀登方向的地方,应在中间设置休息平台,平台:W<1.20m
18:居住区道路最大纵坡:i<8,园路最大纵坡:i<4%,自行车专用道路最大纵坡:i<5%,轮椅坡道一般:i=6%;i<8.5%,人行道纵坡:i<2.5%
19:无障碍坡道高度和水平长度:坡 度:1:20 1:16  1:12 1:10 1:8
20: 最大高度(m): 1.50  1.00 0.75 0.60  0.35 平长度(m): 30.00 16.00 9.00 6.00 2.80
21:室外座椅(具): H=0.38~0.40m,W=0.40~0.45m
22:单人椅: L=0.60m左右,双人椅: L=1.20m左右三人椅: L=1.80m左右,靠背倾角: 100-110°为宜
23:扶手: H=0.90m (室外踏步级数超过了3级时)
24:残障人轮椅使用扶手: H=0.68m\0.85m栅栏竖杆的间距:W<1.10m
25:路缘石:  H=0.10~0.15m 水篦格栅: W=0.25~0.30m
26:车档:   H=0.70m;间距=0.60m
27:墙柱间距:3-4m;一般近岸处水宜浅(0.40~0.60m),面底坡缓
28:  一般园林柱子灯高3-5m
29:树池铸铁盖板:有1.2、1.5m规格大小和圆、方外型
30:低栏杆:H=0.2~0.3m;中栏杆:H=0.8~0.9m;高栏杆:H=1.1~1.3m
31:亭:H=2.40~3.00m,W=2.40~3.60m,立柱间距=3.00m左右。
32:廊:H=2.20~2.50m,W=1.80~2.50m。
33:棚架:H=2.20~2.50m,W=2.50~4.00m,L=5.00~10.00m,
34:立柱间距=2.40~2.70m。柱廊:纵列间距=4-6m,横列间距=6-8m
35:机动车停车车位指标大于50个时,出入口不得少于2个;机动车停车车位指标大于500个时,出入口不得少于3个;出入口之间净距须大于10m,出入口宽度不得少于7m,服务半径<150
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
【园林小贴士】 园林制图时常用的尺寸收集
知识点:园林制图常用尺寸
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
物体的三面正投影
任何物体都具有长、宽、高三个方向。图2一4(a)表示一块砖在投影面H上的正投影是一个矩形.它仅反映了砖的长和宽,以及上下两个表面的实形。不能反映砖的高和前、后、左、右四个面的形状。如图2一4(b)所示,H面上的一个矩形可以是不同形状物体的投影。因此得出结论:仅有物体的一个投影,不能确定物体的形状和大小。 1.三面投影图的形成 工程上通常采用三个互相垂直的投影面组成三面投影体系。如图2一5(a)所示,三面投影体系分别是:水平面(H)、正立面(V)和侧立面(W)。投影面之间的交线称为投影轴,H 、V 面交线为X轴;H、v面交线为Y轴;V 、w面交线为Z轴。三条轴垂直相交于一点O,称为原点。
