土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 焊接变形的控制,你不一定全知道哦
焊接变形的控制,你不一定全知道哦
发布于:2022-09-29 15:14:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
知识点:反变形法
控制变形的方法:
1、选择正确的焊接方法。焊接条件允许的情况下,为控制变形尽量采用气体保护焊。焊接变形程度与焊件受热状况有关,受热面积越大,变形越大。
2、尽量采用小的规范焊接。焊接电流电压越大,焊件受热量越大,变形越大。在满足焊接质量要求下,尽量采用小规范焊接。
3、刚性固定法。是利用工装夹具或临时支撑对工件进行机械式固定,等工件冷却后再取下。
4、反变形法。预先将工件向相反方向制成变形或预留收缩量再进行焊接的方法。
5、散热法。是指在焊接部件旋转铜垫板或水冷却焊接部位背面,把焊接部件的热量迅速散去,以达到减少焊接变形的方法。
6、锤击法。是指在焊接后立即用锤对焊缝进行锤击展延以防止熔敷金属收缩减少变形的方法。
7、采用合理的焊接顺序和方向。合理的焊接顺序和方向:先两端,后中间;先内部,后外部;先焊接短缝 ,后焊长焊缝;先焊焊缝少的一侧,再焊焊缝多的一侧;对称焊缝保证对称,同向;长焊缝分段倒退焊。
1、变压器绕组变形测试仪(频响法)通用技术规范
2、盾构法施工隧道纵向地层移动与变形预计
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
管道焊缝的位置
知识点:焊缝位置 1) 管道对接焊口的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不小于100mm。     (2)管道上两相邻对接焊缝间的净距应不小于3倍管壁厚,短管净长度应不小于5倍管壁厚,且不小于50mm;对于DN大于或等于50mm的管道,两焊缝间净距应不小于100mm。     (3)管道的环焊缝不应在管托范围内。焊缝边缘与支架边缘间的净距离应大于焊缝宽度的5倍,且不小于100mm。
