知识点:焊缝位置
1) 管道对接焊口的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不小于100mm。
(2)管道上两相邻对接焊缝间的净距应不小于3倍管壁厚,短管净长度应不小于5倍管壁厚,且不小于50mm;对于DN大于或等于50mm的管道,两焊缝间净距应不小于100mm。
(3)管道的环焊缝不应在管托范围内。焊缝边缘与支架边缘间的净距离应大于焊缝宽度的5倍,且不小于100mm。
(4)不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与接管。
(5)钢板卷焊的管子纵向焊缝应置于易检修和观察位置,且不宜在水平管底部。
(6)对有加固环或支撑环的管子,加固环或支撑环的对接缝应与管子的纵向焊缝错开,且不小于100mm。加固环或支撑环距管子环焊缝应不小于50mm。
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
如何做好配电室安全管理?一文读懂!为什么配电箱会爆炸? 配电箱爆炸是由短路引起的。平时使用的电线短路会发出较大的声响和火光,配电箱距离电源较近,短路电流比平时短路大得多,配电箱里面的母线排截面大,短路时短路电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开。 如何做好配电室安全管理? 一、配电间应配置的安全用品
