知识点:土石坝渗流
来源:网络,如有侵权,请联系删除
土坝及地基中的渗流,由于其机械或化学作用,可能使土体产生局部破坏,称为“渗透破坏”。严重的渗透破坏可能导致工程失事,因此必须加以控制。
(一)渗透变形的型式(分类)
(一)
渗透变形的型式及其发生、发展、变化过程,与土料性质、土粒级配、水流条件以及防渗、排渗措施等因素有关,一般可归纳为:管涌、流土、接触冲刷、接触流土、接触管涌等类型。最主要的是管涌和流土两种类型。
坝体或坝基中的细土壤颗粒被渗流带走,逐渐形成渗流通道的现象称为管涌或机械管涌。
管涌一般发生在坝的下游坡或闸坝的下游地基面渗流逸出处。没有凝聚力的无粘性砂土、砾石砂土中容易发生管涌;粘性土的颗粒之间存在有凝聚力(或称粘结力),渗流难以将其中的颗粒带走,一般不易发生管涌。
管涌开始时,细小的土壤颗粒被渗流带走;随着细小颗粒的大量流失,土壤中的孔隙加大,较大的土壤颗粒也会被带走;如此逐渐向内部发展,形成集中的渗流通道。使个别小颗粒土在孔隙内开始移动的水力坡降,称为管涌的临界坡降;使更大的土粒开始移动从而产生渗流通道和较大范围破坏的水力坡降,称为管涌的破坏坡降。
单个渗流通道的不断扩大或多个渗流通道的相互连通,最终将导致大面积的塌陷、滑坡等破坏现象。
在渗流作用下,成块的土体被掀起浮动的现象称为流土。
流土主要发生在粘性土及均匀非粘性土体的渗流出口处。发生流土时的水力坡降,称为流土的破坏坡降。
当渗流沿两种不同土壤的接触面或建筑物与地基的接触面流动时,把其中细颗粒带走的现象称为接触冲刷。
当渗流垂直作用于两种不同土壤的接触面时,渗流可能将其中一层的细颗粒带到另一层的粗颗粒中去的现象成为接触管涌。
接触管涌一般发生在粘土心(斜)墙与坝壳砂砾料之间、坝体或坝基与排水设施之间、坝基内不同土层之间的渗流中。
当渗流垂直作用的两种不同土壤中的一层为粘性土时,渗流可能将粘性土成块地移动,从而导致隆起、断裂或剥蚀等现象成为接触流土。
推荐资料:
水位升降对粘土心墙土石坝渗流稳定性分析
https://ziliao.co188.com/p62319497.html
某水库土工膜斜心墙土石坝施工设计图
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
