土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土石坝的类型
土石坝的类型
发布于:2022-09-29 15:00:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:土石坝类型
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   1、碾压式土坝
碾压式土坝的施工方法是用适当的土料、以合理的厚度分层填筑,逐层压实而成的坝。碾压填筑是应用最广的土坝施工方法,本章主要讲述这类型土坝。
2、水力冲填坝
以水力为动力完成土料的开采、运输和填筑全部筑坝工序而建成的土坝。利用水力冲刷泥土形成泥浆,通过泵或沟槽将泥浆输送到土坝填筑面,泥浆在土坝填筑面沉淀和排水固结形成新的填筑层,这样逐层向上填筑,直至完成整个坝体填筑。
3、定向爆破堆石坝
利用定向爆破方法,将河两岸山体的岩石爆出、抛向筑坝地点,形成堆石坝体,经过人工修整,浇筑防渗体,即可完成坝体建筑。
推荐资料:
某水库土工膜斜心墙土石坝施工设计图
https://ziliao.co188.com/d62325565.html
某碾压式均质土石坝坝体结构布置图
https://ziliao.co188.com/d183054.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝的工作原理
知识点:土石坝 来源:网络,如有侵权,请联系删除 土石坝是土石材料的堆筑物,主要利用土石颗粒之间的摩擦、粘聚特性和密实性来维持自身的稳定、抵御水压力和防止渗透破坏。一般来说,土石坝为维持自身稳定需要较大的断面尺寸,因而有足够的能力抵御水压力。因此,土石坝工程主要面对两个问题:确保自身稳定和防止渗透破坏。其中自身稳定包括滑坡、沉陷和冲刷问题。    1、滑坡 由于土石材料为松散体,抗剪强度低,主要依靠土石颗粒之间的摩擦和粘聚力来维持稳定,没有支撑的边坡是填筑体稳定问题的关键。所以,土石坝失稳的型式,主要是坝坡的滑动或坝坡连同部分坝基一起滑动,影响坝体的正常工作,甚至导致工程失事。为确保土石填筑体的稳定,土石坝断面一般设计成梯形或复合梯形,而且边坡较缓,通常1:1.5~1:3.5。
