编制公路工程概预算时,要熟练掌握定额,准确采集基础数据,增强编制依据的可信度,熟悉图纸和各种设计规范、标准图集,查对工程量,确定合理的施工方案,做好造价分析。下面简单介绍了公路工程概预算编制过程中,工程量计算与定额套用时的注意要点。
2. 路基土石方的开挖、装卸、运输是按天然密实体积计算,填方则是按压(夯)实的体积计算。当移挖作填土或借土填筑路堤时,应考虑定额中所规定的换算系数。即采用以天然密实方为计量单位的定额乘以规定的换算系数进行计价。
3. 由于施工机具存在经济运距的问题,如推土机推移土石方的经济距离,中型推土机一般为50m~100m,超过经济运距是不经济的,而汽车的运距若小于500m,也难以发挥汽车运输的优势。所以,为了合理确定路基土石方的运输费用,同时考虑公路路基土石方的施工又是以推土机为主的情况下,在计算土石方的增运数量时,应考虑分别不同机械类型及其经济运距计算数量和运量,进行统计和汇总计算出平均运距,以此作为土石方运输计价的依据。
4. 在套用装载机装土、石方同时配合推土机推松密实土时,其人工推土机台班的数量按“推土机推运土方”第1个20m的定额乘0.8的系数计算。
5. 挖掘机或人工挖装淤泥、流沙中需排水的费用应另计。
6. 挖掘机挖装土方时,如不需装车则应乘0.87的系数。
7. 填方数量,要根据实际情况,确定需要洒水的数量。
8. 路基填方数量还应包括:清表或零填方地段的基底压实、耕地填前夯(压)实后,回填至原地面标高所需的土、石方数量;为保证路基边缘的压实度加宽填筑所需的土、石方数量。此类数据一般设计图都不太明确或不完整,应由施工组织计划提出。由此造成的工程量误差一般在2%~8%之间。
9. 耕地填前夯(压)实及填前挖松、夯实填土、机械碾压路基,如需洒水时,应另计备水的费用。
10. 软土地基处理,当采用砂或碎石等材料作为垫层时,要核查设计图表资料是否已扣减相应的路基填方数量,以免重复计价。
11. 在计算路基土石方数量时,不扣除涵洞和通道所占路基土石方的体积;需要高等级公路应根据实际情况,适当扣减路基填方数量。
12. 根据施工组织,合理确定取弃土方案,准确计算取弃土运距。
3. 当水泥、石灰类稳定基层中的水泥或其它材料设计文件的配合比编制与定额中的配合比不一致时,应按下列公式换算其材料的用量:Ci=[Cd+Bd×(H-Ho)】 ×Li/Ld
式中:Ci——按设计配合比换算后的材料数量;Cd——定额中基本压实厚度的材料数量;Bd——定额中压实厚度每增减10cm的材料数量;Ho——定额的基本压实厚度;H——设计的压实厚度;Li——定额中的材料百分率;Ld——设计配合比的材料百分率。
4. 注意材料消耗的调整。目前设计中大量采用改性沥青、玄武岩作为路面上面层材料,套用拌合定额时,应注意按照设计要求对材料进行替换。
5. 定额中的材料消耗是按一定的油石比编制的。当设计采用的油石比与定额不同时,可按设计油石比调整定额中的沥青用量。换算公式如下:Si=Sd×Li/Ld 公式中:Si——按设计油石比换算后的沥青数量;Sd——定额中的沥青数量;Ld——定额中标明的油石比;Li——设计采用的油石比。
6. 根据施工组织设计或标段的划分,结合现在拌合设备的生产能力,综合考虑临时用地、材料和混合料的运输费用等,合理确定拌合场的地点和面积,需要安拆的拌合设备的型号,并计算出混合料的平均运距。
2. 涵洞工程在概算中通常以洞身、洞口和体积计时,需在预算中根据施工步骤进行计量,应考虑涵洞所处的地质类型,如软土地基,湿陷性黄土,多年冻土等特殊地质,要进行特殊地基处理。
3. 定额中混凝土工程除小型构件、大型预制构件底座、混凝土搅拌站安拆和钢桁架桥式码头项目中已考虑混凝土的拌合费用外,其他混凝土项目中均未考虑混凝土的拌合费用,应按有关定额另行计算。
4. 桥梁定额中均按露天养护考虑,如采用蒸汽养生时,应从各有关定额中扣减人工1.5个工日,其它材料费4元,并按蒸汽养生有关定额计算。
5. 凡预制在混凝土中的钢板、型钢、钢管等预埋件,均作为附属材料列入混凝土定额中,对于连接用的钢板、型钢等则应包括在安装定额内。
6. 图纸中一般给有基坑开挖和回填工程量,套用定额时一般只套用挖基定额,回填工作已包含在挖基定额中,不另行计算。但挖基定额中未考虑水泵台班,应按“基坑水泵台班消耗”表的规定计算。
7. 桥梁拱盔、木支架及简单支架定额均按有效宽度8.5m计算,钢支架按有效宽度12m计算,如实际宽度与定额不同时可按比例换算。
所以,对编制的工程概预算的内容及工程量计算情况应进行一次全面的、专人的检查核对注意各项计价工程量的取值是否符合工程计价要求,分部分项的划分是否符合规定,有无漏项和重复计列情况,特别是注意计量单位的小数点位置,定额抽换和增计的系数是否符合要求等,以便发现情况,及时进行纠正,从而提高工程概预算的准确性和编制质量。
https://ziliao.co188.com/p63094710.html
知识点:公路工程量计算与定额套用时的注意要点
免费4人已点赞
路桥造价
返回版块1.06 万条内容 · 243 人订阅
市政工程、路面工程概预算有哪些注意事项?公路工程路面工程的概预算的编制相对要简单一些,但是很多人就是感觉简单才没有认真的对待,结果做出来的路面工程概预算准确度就差点比较多,今天我们从定额规定和施工组织方面来分享交流一下如何做好路面工程的概预算工作。 一、路面工程定额规定及调整 1、关于结构层厚度的规定:根据概算定额的规定,各类稳定土基层级配碎石、级配砾石路面的压实厚度在15cm以内,填隙碎石一层的压实厚度在12cm以内,垫层和其他种类的基层压实厚度在20cm以内,面层的压实厚度在15cm以内,拖拉机、平地机和压路机台班按定额数量计算。如超过以上压实厚度进行分层拌和、碾压时的拖拉机、平地机和压路机台班按定额数量加倍,每1000m2增加3.0工日。
