知识点:拱坝布置要求
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)布置要求
1.基岩轮廓线连续光滑
2.坝体轮廓线连续光滑
(二) 布置的步骤
拱坝布置示意图
(1)定出开挖深度,画出可利用基岩面等高线地形图。
(2)在可利用、将顶拱轴线绘在透明纸上,以便在地形图上移动,尽量使拱轴线与基岩等高线在拱端处的夹角不小于30°,并使两端夹角大致相同。
(3)初拟拱冠梁剖面尺寸,自坝顶往下,一般选取5~10道拱圈,绘制各层拱圈平面图。各层拱圈的圆心连线在平面上最好能对称于河谷可利用岩面的等高线,在竖直面上圆心连线应为连续光滑的曲线。
(4)切取若干铅直剖面,检查其轮廓线是否光滑连续,确定倒悬程度。并把各层拱圈的半径、圆心位置以及中心角分别按高程点绘,连成上、下游面圆心线和中心角线。
(5)进行应力计算和坝肩岩体抗滑稳定校核。
(6)将坝体沿拱轴线展开,绘成拱坝上游或下游展视图,显示基岩面的起伏变化,对于突变处应采取削平或填塞措施。
(7)计算坝体工程量,作为不同方案比较的依据。
推荐资料:
某地一小型水库拱坝施工设计全套图纸
https://ziliao.co188.com/d229734.html
某县城小型拱坝建筑初步设计cad详图
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
