土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拱冠梁的形式和尺寸
拱冠梁的形式和尺寸
发布于:2022-09-29 14:42:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:拱冠梁
来源:网络,如有侵权,请联系删除
拱冠梁尺寸示意图
坝顶厚度TC一般按工程规模、运行和交通要求确定,如无交通要求,一般采用3~5m。
坝底厚度TB是表征拱坝厚薄的一项控制数据。
初拟拱冠梁厚度可采用《水工设计手册》建议的公式。
      (m)
            (m)
       (m)
式中: TC、TB、T0.45H—分别为拱冠顶厚、底厚和0.45H高度处的厚度,m;
φC—顶拱的中心角,rad;
R轴—顶拱中心线的半径,m;
Rf—混凝土的极限抗压强度,kPa;
E—混凝土的弹性模量,kPa;
L—两岸可利用基岩面间河谷宽度沿坝高的均值,m;
H—拱冠梁的高度,m;
[σ]—坝体混凝土的容许压应力,kPa;
L0.45H—拱冠梁0.45H高度处两岸可利用基岩面间的河谷宽度,m。
推荐资料:
某水电站混凝土拱坝结构布置及坝体细部大样图
https://ziliao.co188.com/d179227.html
某县城小型拱坝建筑初步设计cad详图
https://ziliao.co188.com/d62388133.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
拱坝平面布置形式
知识点:拱坝布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 等半径拱坝 定圆心等外半径拱坝 2. 等中心角拱坝 这种坝型为了维持圆心角为常数,拱坝的上、下游均形成扭曲面,并且出现倒悬,在靠近两岸部分均倒向上游。 等中心角拱坝 3.变半径、变中心角拱坝 变半径、变中心角拱坝改善了应力状态,是一种较好的坝型。 变半径变中心角拱坝 4.双曲拱坝 ● 优点:梁系呈弯曲的形状,兼有垂直拱的作用,垂直拱在水平拱的支撑下,将更多的水荷载传至坝肩;垂直拱在水荷载作用下上游面受压,下游面受拉,而在自重作用于下则与此相反,因而应力状态可得到改善,材料强度得到更充分的发挥。
