土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯剪结构布置剪力墙的总结
纯剪结构布置剪力墙的总结
发布于:2022-09-29 14:38:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1:现在的住宅普遍南北通透,X向的墙体都很短,Y向都比较长,所以一般会导致两个方向刚度不均匀,这时候X向的墙体能要的都给要上,也尽量不要去开洞,毕竟X向本来墙体就不够,但是满足规范不超过8米,单墙承受的倾覆力矩不超过30%。X向由于建筑洞口多,有些形成短肢剪力墙难以避免,只要是个别的短肢剪力墙是没关系的。
2:剪力墙只要有一肢不是短肢,其余墙垛是短肢的话,整体墙体也是不算短肢剪力墙的,有次梁搭接过来的话,墙垛能要的都给要上,好处是如果有次梁搭接过来,锚固足够,而且有个传力的过渡。对于稳定性也是有好处(一张纸竖着放会掉,只要折一个小角,就可以立得起来,就是翼墙对于稳定性的好处)。如果翼缘长度大于3倍翼缘厚度就算有翼墙了,当然如果一字墙,有强连梁与另一个墙体相连,也不算一字墙。但是如果是一字墙要注意墙体稳定能不能算过。
3:一般卧室里面有卫生间,考虑到住户以后可能不需要卧室内的卫生间,卧室内的墙体采用隔墙,尽量不要布置剪力墙,还有其余考虑住户可能后期会拆掉的墙体,满足结构要求的前提下,尽量不要把剪力墙布置在该处。想象自己是住户,一些不想看到梁的地方,做大板,当然取决于甲方对于品质的要求。电梯前室地方要注意净高,虽然是公共地方对于梁没要求那么多,但是也不能太低,毕竟是门厅地方,如果是走道还好说。
4:楼梯间,电梯间的梁宽能取200尽量满足,不要去漏出在卧室,不行加高,满足住户用起来舒服,还有有的客厅餐厅中间如果甲方想要很舒适的感觉,餐厅客厅中间不要加梁,吊顶是不太可能,毕竟住宅层高2900或3000,所以做大的异形板。当然这个要甲方确定(大板费钱,不过房子卖得好最重要)
5:方案布置阶段,先不要乱开洞,墙体先画上去,开洞要经过试算才知道。
6:方案阶段先把板块区分出来,墙体和梁再区分是可以的。
7:剪力墙和连梁组合起来才是最好的耗能体系,连梁第一道防线,剪力墙第二道防线,如果类似于转角窗不能布置剪力墙面内连梁,那也没办法。
8:还要注意各种超限,凹凸不规则和楼板局部不连续,建筑超高,转换,竖向体型缩进,位移比1.2,等等。
9:剪力墙间距也不能太大,不然楼板面内变形也会有的。当然框剪结构有一条的要求是想让剪力墙和框架协同作用更强,深夜总结,忘记是哪条。不然变成框架自己作用,剪力墙自己作用。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某地剪力墙住宅建筑结构CAD布置图
商住长肢剪力墙结构CAD平面布置参考图
知识点:纯剪结构布置剪力墙
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式剪力墙结构设计
一、装配式建筑方案设计
