土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水平拱圈参数的选择
水平拱圈参数的选择
发布于:2022-09-29 14:38:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:拱圈参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.拱中心角2φA
● “圆筒公式”:
       或
式中: T—拱圈厚度;
σ—拱圈截面的平均应力;
l—拱圈平均半径处半弦长;
RU、R—外弧半径、平均半径。
园弧拱圈
● 分析结论:(1)当应力条件相同时,拱中心角2φA愈大(即R愈小)拱圈厚度T愈小,就愈经济。但中心角增大也会引起拱圈弧长增加,抵消了一部分由减小拱厚所节省的工程量。过计算,可以得出拱圈体积最小时的中心角2φA=133°34′。
(2)当拱厚T一定,拱中心角愈大,拱端应力条件愈好。采用较大中心角比较有利,但选用很大的中心角将很难满足坝肩稳定的要求。
(3)从有利于拱座稳定考虑,要求拱端内弧面切线与可利用岩面等高线的夹角不得小于30°。过大的中心角将使拱端内弧面切线与岩面等高线的夹角减小,对拱座稳定不利。因此,拱圈中心角在任何情况下都不得大于120°。
(4)一般情况下可使顶拱中心角采用实际可行的最大值,往下拱圈的中心角逐渐减小。坝体顶拱最大中心角应根据不同的水平拱圈型式,采用90°~110°。底拱中心角在50°~80°之间选取。
2.水平拱圈的形态
合理的水平拱圈应当是压力线接近拱轴线,使拱截面内的压应力分布趋于均匀。
● 三心圆拱:由三段圆弧构成的三心圆拱,通常两侧弧段的半径比中间的大,从而可以减小中间弧段的弯矩,使压应力分布均匀,改善拱端与两岸岩体的连接条件,更有利于坝肩的岩体稳定。美国、葡萄牙等国采用三心圆拱坝较多,我国的白山拱坝、紧水滩拱坝和正在施工的李家峡都是采用的三心圆拱坝。
● 变曲率拱:椭圆拱、抛物线拱等变曲率拱,拱圈中段的曲率较大,向两侧逐渐减小,使拱圈中的压力线接近中心线,拱端推力方向与岸坡等高线的夹角增大,有利于坝肩岩体的抗滑稳定。我国在建的二滩、东风水电站就是采用的抛物线拱坝。
推荐资料:
某水电站双曲拱坝全套图纸
https://ziliao.co188.com/d62346769.html
某地一小型水库拱坝施工设计全套图纸
https://ziliao.co188.com/d229734.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
拱坝的设计荷载
知识点:拱坝设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一) 一般荷载的特点 1.水平径向荷载 ● 水平径向荷载种类:静水压力、泥沙压力、浪压力及冰压力。 ● 荷载的分配:静水压力是坝体上的最主要荷载,应由拱、梁系统共同承担,可通过拱梁分载法来确定拱系和梁系上的荷载分配。 ● 计算:水平径向静水压力的计算如下:
