知识点:拱坝设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一) 一般荷载的特点
1.水平径向荷载
● 水平径向荷载种类:静水压力、泥沙压力、浪压力及冰压力。
● 荷载的分配:静水压力是坝体上的最主要荷载,应由拱、梁系统共同承担,可通过拱梁分载法来确定拱系和梁系上的荷载分配。
● 计算:水平径向静水压力的计算如下:
式中: P—作用于坝面的静水压力强度;
γ—水的重度;
h—计算点处的水深。
将P转化为拱轴线上的压力强度P’时,则
式中Ru、R分别为拱圈外弧半径和平均半径。
2.自重
● 荷载的分配:全部自重应由悬臂梁承担。
● 荷载的计算:如图所示,截面A1与A2间的坝块自重G可按辛普森公式计算:
式中: r h—混凝土重度,kN/m3;
ΔZ—计算坝块的高度,m;
A1、A2、Am —分别为上、下两端和中间截面的面积,m2。
坝块自重计算图
3.扬压力
● 扬压力的特点:拱坝坝体一般较薄,坝体内部扬压力对应力影响不大,对薄拱坝通常可忽略不计。
(二) 温度荷载
● 原因:拱坝为一超静定结构,在上下游水温、气温周期性变化的影响下,坝体温度将随之变化,并引起坝体的伸缩变形,在坝体内将产生较大的温度应力。温度荷载是拱坝设计的主要荷载。
● 封拱温度:拱坝系分块浇筑,经充分冷却,当坝体温度逐渐降至相对稳定值时,进行封拱灌浆,形成整体。拱坝封拱一般选在气温为年平均气温或略低于年平均气温时进行。封拱时温度愈低,建成后愈有利于降低坝体拉应力。在封拱时的坝体温度称作封拱温度。
● 温度荷载:是指拱坝形成整体后,坝体温度相对于封拱温度的变化值。
● 温降当坝体温度低于封拱温度时,称温降,拱圈将缩短并向下游变位,由此产生的弯矩、剪力及位移的方向都与库水压力作用下所产生的弯矩、剪力及位移的方向相同,但轴力方向相反;
● 温升当坝体温度高于封拱温度时,称温升,拱圈将伸长并向上游变位,如图3-9(b),由此产生的弯矩、剪力和位移的方向与库水压力所产生的方向相反,但轴力方向则相同。因此,在一般情况下,温降对坝体应力不利;温升将使拱端推力加大,对坝肩稳定不利。
坝体由温度变化的变形示意图
● 温度荷载的种类:均匀温度变化(t1)等效线性温差(t2)非线性温度变化(t3)
1.均匀温度变化(t1)
这是温度荷载的主要部分。
2.等效线性温差(t2)
水库蓄水后,由于水库水温变幅小于下游气温变幅,故沿坝厚常有温度梯度t2/T。它对拱圈力矩的影响较大,而对拱圈轴向力和悬臂梁力矩的影响很小。在中、小型工程中一般可不考虑。
3.非线性温度变化(t3)
它是以坝体温度变化曲线上扣去t1和t2后的剩余部分,产生局部应力,在拱坝设计中一般可略去不计。
对于中、小型拱坝,可视情况采用下列经验公式作拱坝的温度荷载计算:
(0C)
或
(0C)
拱圈截面温度变化图
推荐资料:
某地一小型水库拱坝施工设计全套图纸
https://ziliao.co188.com/d229734.html
https://ziliao.co188.com/d62346769.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
