水平筋在有门洞情况下的排布可能有三种情况发生, 一是门洞口上水平筋距离门洞口的距离≥50 mm 的情况, 二是门洞口上水平筋距离门洞口的距离< 50mm 的情况, 三是窗洞口上水平筋正好排在洞口上的情况, 下面分别讲解。
当门洞口上水平筋距离门洞口上的距离≥50mm 时, 水平筋仍按原间距整体排布, 如图2. 8. 6 所示。
当门洞口上水平筋距离门洞口上的距离< 50mm 时, 仅移动门洞上一排水平筋的距离, 使其满足距离连梁底部的距离等于50mm, 其他水平筋位置不变, 如图2. 8. 7 所示。
当门洞口上水平筋正好排在洞口上边位置, 这时x 连底= 0 , 也要移动洞口排水平筋, 使其距离连梁底部的距离为50mm, 其他钢筋位置不变,如图2. 8. 8 示。
图2. 8. 7 和图2. 8. 8 可知,当门洞口上水平筋距离窗洞口上的距离< 50 或= 0 时, 虽然移动了洞口上水平筋的位置, 但对水平筋的数量并没有影响, 我们仍然按照原排布位置( 也就是图中的实线位置)计算钢筋的数量。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:水平筋排布规则
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于连梁纵筋最大配筋率的探讨在抗震设计时,《高规》关于框架梁的受拉钢筋最大配筋率为不宜大于2.5%,不应大于2.75%。而对于跨高比较小连梁(b≤2.5)的最大配筋率(表7.2.25)却明显小于对框架梁的规定,原因何在?在实际的结构设计工作中,由于连梁计算超筋等原因,设计人员通常会采取加大连梁纵向配筋的方式加以处理,那么这种方式是否妥当,可有隐患?
